查看: 3473|回复: 10
[已解决]
ISL88739充电 电阻大小 ?
发表于 2018-9-6 08:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想310S-15IKB,版号 LA-E221P进水机器,显示正在充电,但充不进去电。
暂时找不到机器图纸,也找不到ISL88739的电路图。
充电芯片周边腐蚀的电容,电感都已经更换了,但是有两个电阻,不知道大小,不知道还多大的好。如图:
这种问题 是这两个电阻的问题,还是充电芯片本身的问题呢?
已经解决了,图中什么的电阻找了一个100K的上去,能充电了,感觉充电速度可能慢一点,但是能充就这样吧,不再试了
发表于 2018-9-6 08:46:00 | 只看该作者 �
怎么上传高清晰的照片呢,手机上面很清晰,传上去不太清晰了
发表于 2018-9-6 09:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找两个形状一样大的上去试试再说
发表于 2018-9-6 10:06:49 | 只看该作者 �
e1    这个机器没有找到图纸吗
发表于 2018-9-6 10:14:01 | 只看该作者 �
看看论坛里有哪个师傅修着这个机器呢  就行                    让别人给帮忙看一下
发表于 2018-9-6 10:34:34 | 只看该作者 �
貌似还没保,这款机器。
发表于 2018-9-6 10:46:41 | 只看该作者 �
电阻我们以前学过,还挺深奥的
发表于 2018-9-6 13:26:53 | 只看该作者 �
电阻我们以前学过,还挺深奥的
发表于 2018-9-6 15:20:10 | 只看该作者 �
楼主厉害了,要是我修没图纸肯定修不好了
发表于 2018-9-6 17:40:57 | 只看该作者 �
找不到图纸,找芯片图纸,找不到芯片图纸就找类似的芯片图纸。
发表于 2018-9-6 20:44:33 | 只看该作者 �
一般查下芯片PDF和找个用同样芯片的图纸作为参考。
