查看: 11756|回复: 11
液晶电源板电容 35V470UF可不可以拿35V1000UF的电容代换
发表于 2018-9-5 22:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电源板电容 35V470UF可不可以拿35V1000UF的电容代换,容量比较大会出现什么问题呢,现在手上没有470uf电容1000uf的又不敢换下去,问下有经验的师傅可以吗?
发表于 2018-9-5 23:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然可以
发表于 2018-9-6 07:59:34 | 只看该作者 �
可以代换, 大点没关系。。新买的电容很多都是1000UF
发表于 2018-9-8 10:35:01 | 只看该作者 �
只要比以前的容量大就可以  不能小
发表于 2018-9-8 10:42:41 | 只看该作者 �
可以代换,只是充电时间会长点,不影响
发表于 2018-9-8 11:02:42 | 只看该作者 �
可以一个代用两个,一个代一个可以试一下,问题感觉不大,但没有具体试过
发表于 2018-9-8 11:56:27 | 只看该作者 �
最好用同规格,不是容量越大越好,等效电感等效电阻不一样的 还有频率特性,容量在不同环境也是有要求的,还有散热
发表于 2018-9-8 21:38:51 | 只看该作者 �
可以代换, 大点没关系,只要安装空间允许.......
发表于 2018-9-8 21:57:12 | 只看该作者 �
可以用  耐压相同都可以换
发表于 2018-9-9 22:52:43 | 只看该作者 �
废板上拆一拆,在这纠结没意义呀
发表于 2018-9-10 22:17:43 | 只看该作者 �
梁雪 发表于 2018-9-8 11:56
最好用同规格,不是容量越大越好,等效电感等效电阻不一样的 还有频率特性,容量在不同环境也是有要求的, ...
整个环路都是有考虑的,你说的对,代换绝对技术活!
发表于 2018-9-11 03:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以代换,耐压相同,储能大了,充电会比较就一点
