查看: 848|回复: 0
使用手机电池应该注意什么?
发表于 2018-9-5 15:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
使用手机电池应该注意什么?以下是831600小编为大家总结的使用手机电池的3个注意事项。
1、如何为新电池充电
在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短.但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量.由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应 .因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的.从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。
对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池.这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法.所以这种说法,可以说一开始就是误传.锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害.因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电.通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。
此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电.也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充.而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊.这也是反对长充电的另一个理由。
此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环.也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的.同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大.前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险.
此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。
2、正常使用中应该何时开始充电
正常情况下,你应该有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,但假如你的电池在你预计第2天不可能坚持整个白天的时候,就应该及时开始充电,当然你如果愿意背着充电器到办公室又当别论。
而你需要充电以应付预计即将到来的会导致通讯繁忙的重要事件的时候,即使在电池尚有很多余电时,那么你也只管提前充电,因为你并没有真正损失“1”次充电循环寿命,也就是“0.x”次而已,而且往往这个x会很小.
电池剩余电量用完再充的原则并不是要你走向极端.和长充电一样流传甚广的一个说法,就是“尽量把手机电池的电量用完,最好用到自动关机”.这种做法其实只是镍电池上的做法,目的是避免记忆效应发生,不幸的是它也在锂电池上流传之今.曾经有人因为手机电池电量过低的警告出现后,依旧不充电继续使用一直用到自动关机的例子.结果这个例子中的手机在后来的充电及开机中均无反应,不得不送客服检修.这其实就是由于电池因过度放电而导致电压过低,以至于不具备正常的充电和开机条件造成的
3、对锂电池手机的正确做法
归结起来,对锂电池手机在使用中的充放电问题最重要的提示是:
(1)按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
(2)当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
(3)锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活 .如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活 ”方法,实际上也不会有效果。
