查看: 32918|回复: 12
爱思助手验机全绿就是原装机吗?深度解析如何手动让爱思变成“验机全绿”
发表于 2018-9-5 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电子产品更新换代越来越快,用户购买新机型后,很多朋友将老机型出售“回血”,在二手市场上iPhone手机成为爆款,有很多客户选择购买二手iPhone,衡量二手机是否维修、是否翻新的标准就是用爱思助手的验机报告。
  如果显示全是正常(正常为绿色,俗称全绿)即是原装机,但是事实真是如此吗?
  今天迅维快修杭州店接到一台16G扩容128G的iPhone6P机器。现在我们先看一下该客户的验机报告:
  我们在图中可以看到,客户更换过前置摄像头,而且摄像头的读出码假到爆的,竟然是000000000000,而且爱思验机报告里面也提示更换过摄像头。那么我们接下来就让这个假货有个正经的身份。
  首先我们要知道,这些原始的码存在的位置——硬盘。大家都知道硬盘是储存资料的地方,同样,这些手机出厂的资料也是在硬盘中。只不过在硬盘的底层,我们平时使用中是看不到的。但是在我们强大的祖国,尤其强大的华强北,这些统统不是事儿。
  第一步:取下硬盘。由于我们客户要求是扩容128G,所以我们对硬盘底层的读写也是在全新的128G硬盘上。
  我们杭州店为客户扩容使用都是全新的硬盘哦。然后将硬盘放入测试架中。
  传说中可以修改硬盘底层的“神器”
  打开这个“神器”的软件是酱紫的。
  从图中我们可以看出,所有的设备出厂的序列号都是可以任意修改的。我们将摄像头的序列号改成00000000000000,然后将新的128G硬盘装回手机。
  从图中我们可以看出,那个假到爆的0000000000的前置摄像的序列号变成传说中的绿色,变成正常了,“合法”了。
  这就是我们在验机报告中改全绿的过程。所以说,我们购买二手机的时候,全绿并不是一定靠谱的。
  PS:上面的提示“扩容机”是因为客户要求扩容128G,如果依然用16G硬盘的话,那个扩容机也会变成绿色,正常。
本文由迅维快修杭州旗舰店提供
发表于 2018-10-1 15:01:32 | 只看该作者 �
MGA82是16G的型号    这个改成128的型号就全绿了
发表于 2018-9-5 14:33:01 | 只看该作者 �
最底下一列,序列号匹配为 否。扩容前不是这样的。只有这个没绿
老板修机!别老逛论坛!老板最近还忙不?  详情 回复 发表于 2018-9-6 12:36
发表于 2018-9-5 16:37:29 | 只看该作者 �
序列号那里没办法绿,没用,,,,字数补丁
发表于 2018-9-5 17:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改成官换机就ok啦
发表于 2018-9-5 18:06:38 | 只看该作者 �
很好很强大。。。。。很苍很井空。。。。。
发表于 2018-9-6 12:36:29 | 只看该作者 �
老板修机!别老逛论坛!老板最近还忙不?
不忙,接点机器给我搞搞呀。。……。…。。。。…。…。。…。…。。。。…。。……  详情 回复 发表于 2018-9-10 18:07
发表于 2018-9-6 13:49:35 | 只看该作者 �
从别的机器上拆下来的指纹,编码F291398123881283 .   改底层指纹写成这个码,  可以匹配录取吗?  谁试过?
发表于 2018-9-6 21:37:55 | 只看该作者 �
这些配置和序列号都是联网检测的吧?看来官换机也不保险
发表于 2018-9-10 18:07:53 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2018-9-6 12:36
老板修机!别老逛论坛!老板最近还忙不?
发表于 2018-9-10 18:22:33 | 只看该作者 �
0000000000000000000 这种假到爆的序列号不用看绿不绿,就一定是有问题的
发表于 2018-9-27 23:02:18 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-10-4 20:21:39 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
