查看: 2919|回复: 5
三星UA46C6900VF不开机
发表于 2018-9-2 01:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接修一台三星UA46C6900VF,故障是不开机。插电源后按电视机电源键,红色指示灯闪亮,不能开机,测了一下电源板输出的5.2伏,12伏(实测12.8左右)正常, 背光部分的180伏供电也正常,  PS电源开启电压为1.5伏,按开机键PS电压能在0到1.5伏变化,说明系统控制基本正常,但是BL_ON背光控制电压一直为零,把背光插头拔掉,故障不变,再去检查了下主板,连接面板那个插座,3.3伏供电正常,SCL,SDA,KEY1,KEY2均为3.3伏,再用频率计把主板所有晶振测一次,均正常。该故障不知是软件问题,还是什么地方引起保护了。求思路,先谢谢了!
发表于 2018-9-2 12:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更正一下,上面说的PS开启电压实际是3.3伏的,昨天可能是表笔接触不良误测了。今天又检查了一下,PS电压随着指示灯的闪烁在0到3.3伏跳变,进一步检查主板,用手去摸各个芯片,发现IC8001表面是冰凉的,很明显没有工作,测了一下外围的滤波电容,有1.2伏和3.3伏供电,用频率计测外围的27MHZ晶振是起振的,难道是IC8001挂了?!
发表于 2018-9-13 13:39:24 | 只看该作者 �
既然背光控制没有电平   应该是主板有问题
已确定是主板的问题,想修一下,苦于没有资料  详情 回复 发表于 2018-9-13 18:45
发表于 2018-9-13 18:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8888lxj 发表于 2018-9-13 13:39
既然背光控制没有电平   应该是主板有问题
发表于 2018-9-18 20:11:20 | 只看该作者 �
thiencqcq 发表于 2018-9-18 15:24
B141XG09_V.2_DELL.rar
B141PW01_V0_DELL-.rar
楼上发的是什么资料?.........................................................................................
发表于 2018-9-27 21:37:55 | 只看该作者 �
不是主板,我怀疑是背光恒流电路,或者灯条。
换主板为,保证肾亏。
