查看: 1970|回复: 7
[已解决]
联想n480不触发
发表于 2018-9-1 17:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送下来个机子  联想n480  一看不触发  笑了  看边上的快速启动键  一嗯下  启动了  但是不正常  所以先拆机  刷bios  无果  以为是ecbios原因  后开始查  开关键有3.3  也有跳变  到了ec也有跳变  ec的pwrbtn也有跳变  所以一度怀疑南桥  可能自己技术不到家  就去迅维逛逛  结果有个朋友  和我故障一样  他说可能是未识别适配器  结果我一测量ec  acin真的是0v所以直接拉取3.3到ec完美解决  懒得去充点电路了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-1 18:19:26 | 只看该作者 �
电池不用了?
发表于 2018-9-1 18:47:03 | 只看该作者 �
宝龙达的 主板。。 猛
发表于 2018-9-2 08:43:15 | 只看该作者 �
什么  这是宝龙达的主板?我记得联想g430c也是这个厂家
发表于 2018-9-2 09:11:17 | 只看该作者 �
楼主还是查出故障真凶,技术才能更精。
发表于 2018-9-2 11:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io是什么型号
发表于 2018-9-2 16:14:53 | 只看该作者 �
8518e
发表于 2018-9-2 16:15:10 | 只看该作者 �
电池没问题
