查看: 8522|回复: 64
惠普暗影精灵2 TPN Q173 换南桥后掉电
发表于 2018-9-1 15:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始机器是开机南桥很烫,量了下南桥短路,从淘宝买了南桥,第一个南桥换上去后0.8不显示,刷了BIOS后电流1点多掉电,以为南桥有问题,后来又在别家买了一个 SR2C4 ,换上去后还是一样的问题,电流1点多掉电,我看论坛也有换的南桥好的,为什么我换了两个都不行,看论坛有的说是BIOS问题,要改ME还是什么的,哪位大神有这方面的经验,小弟不胜感激
发表于 2018-9-1 15:33:52 | 只看该作者 �
现在5代。5代上都要搞ME了,4代很多都不用
3代就开始要搞ME了 只是原机BIOS不改也不会导致掉电 6代的开始ME开始导致不出CPU电压 掉电之类的  详情 回复 发表于 2018-9-3 19:51
发表于 2018-9-1 15:38:41 | 只看该作者 �
楼主刚入行吗,现在换桥都要刷BIOS
发表于 2018-9-1 15:40:06 | 只看该作者 �
         这个你就得注意细节了!
发表于 2018-9-1 16:07:31 | 只看该作者 �
等待答案!关注!
发表于 2018-9-1 16:40:26 | 只看该作者 �
重新找个BIOS 在刷一下。。
发表于 2018-9-1 19:17:04 | 只看该作者 �
                           这个要刷改的BIOS的
发表于 2018-9-1 20:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个bios要用原机bios的me程序修改新的bios,
发表于 2018-9-1 20:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用原程序发淘宝改了也不行,还是上电1点多掉电
你换了南桥的 去淘宝用原机改当然没用 把ME读出来 看看官网能不能分离出来吧 好像现在HP官网的升级文件解压出来ME都没了  详情 回复 发表于 2018-9-3 19:53
发表于 2018-9-1 21:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
链接:https://pan.baidu.com/s/1dVx_W2VHjVrp8kJ89ulnag密码:1pbs
原厂
发表于 2018-9-1 22:25:04 | 只看该作者 �
量一下 电压   看是不是 那个 二级电压没有 出来
发表于 2018-9-1 22:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况先多刷几个bios试下吧!!!
发表于 2018-9-1 23:11:57 | 只看该作者 �
六代的换了桥不刷bios会不出cpu供电,你这个都1.几了,而且刷了买的bios ,可以考虑下别的地方。
发表于 2018-9-1 23:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的好坏是个头疼的问题,一般换2个了就不会再换了,但也不能排除桥的质量问题
发表于 2018-9-2 00:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了两个桥一样的现象
发表于 2018-9-2 07:53:34 | 只看该作者 �
我都是去马云那买
发表于 2018-9-2 08:32:19 | 只看该作者 �
别折腾了还是BIOS了,还是桥问题
发表于 2018-9-2 08:48:20 | 只看该作者 �
现在维修很困难坚持!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-2 08:53:13 | 只看该作者 �
还是查一下南桥的供电,重要信号电压是否正常。
发表于 2018-9-2 08:53:55 | 只看该作者 �
我也想知道什么是ME。。换南桥要刷BIOS这个我知道。但是ME是什么鬼
多看帖子 你知道要刷BIOS 却不知道为何要刷BIOS 刷BIOS刷的是什么 me是什么 https://www.chinafix.com/thread-1162876-1-1.html 多去看看这样的帖子  详情 回复 发表于 2018-9-3 19:55
ManageEngine 英特尔管理引擎 从酷睿I一代引入的新机制 现在越来越重要 一个新王 八 蛋机制  详情 回复 发表于 2018-9-2 23:37
