楼主: zpf251424437
惠普暗影精灵2 TPN Q173 换南桥后掉电
发表于 2018-9-3 12:16:59 | 只看该作者 �
缺的明天补上!
发表于 2018-9-3 12:53:56 | 只看该作者 �
快别说SR2C4这个桥了,从来没有换好过的
发表于 2018-9-3 13:23:40 | 只看该作者 �
现在到5代以后的要刷原厂的BIOS ,不然好的不开机的
发表于 2018-9-3 19:51:40 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2018-9-1 15:33
现在5代。5代上都要搞ME了,4代很多都不用
3代就开始要搞ME了 只是原机BIOS不改也不会导致掉电 6代的开始ME开始导致不出CPU电压 掉电之类的
发表于 2018-9-3 19:53:48 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2018-9-1 20:27
我用原程序发淘宝改了也不行,还是上电1点多掉电
你换了南桥的 去淘宝用原机改当然没用 把ME读出来 看看官网能不能分离出来吧 好像现在HP官网的升级文件解压出来ME都没了
主板修完了吗,这么有空 ,现在的机器都要搞ME  详情 回复 发表于 2018-9-4 11:52
发表于 2018-9-3 19:55:47 | 只看该作者 �
448640923 发表于 2018-9-2 08:53
我也想知道什么是ME。。换南桥要刷BIOS这个我知道。但是ME是什么鬼
多看帖子 你知道要刷BIOS 却不知道为何要刷BIOS 刷BIOS刷的是什么
  me是什么 https://www.chinafix.com/thread-1162876-1-1.html 多去看看这样的帖子
发表于 2018-9-3 23:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2018-9-1 21:26
链接:https://pan.baidu.com/s/1dVx_W2VHjVrp8kJ89ulnag密码:1pbs
原厂
谢谢,我试试看行不行
发表于 2018-9-3 23:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华燃柳卧 发表于 2018-9-2 08:53
还是查一下南桥的供电,重要信号电压是否正常。
南桥短路,供电应该不会有问题,我也查过了,供电该有的都有
发表于 2018-9-3 23:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2018-9-2 08:56
我也有这个南桥  都不敢给客户换了  怕是白费功夫
可能个别机型是这样
发表于 2018-9-3 23:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2018-9-3 11:29
上电到多少掉电,,,,,,,,,,,,,
1.4左右
发表于 2018-9-3 23:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-9-3 11:18
是的,我改了好几个这个桥的bios,最后证明方法ok,桥的来源很重要
刷BIOS好的吗?
发表于 2018-9-3 23:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文帝 发表于 2018-9-3 10:46
我想知道你 最后是怎么解决的  我很想碰到这样的故障  研究一下   问题是 6代 7代 我刷了BIOS  并没有出现  ...
我换了两个桥都是一样的问题掉电,现在放那了,还没解决
发表于 2018-9-4 11:52:54 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-9-3 19:53
你换了南桥的 去淘宝用原机改当然没用 把ME读出来 看看官网能不能分离出来吧 好像现在HP官网的升级文件解 ...
发表于 2018-9-4 12:06:17 | 只看该作者 �
BIOS没有问题,看你的桥吧
发表于 2018-9-4 12:20:34 | 只看该作者 �
这么多人看帖回帖,都在说的什么,论坛有帖子说明过这种桥分版本的,大家买的桥装上去很少有好用的,什么改ME刷BIOS都是瞎说没有修过就知道看别人说什么就是什么。建议不要修了,修不好的你再换桥也没用,可以肯定是桥的问题,问题就是找不到好用的桥。
发表于 2018-9-4 12:31:15 | 只看该作者 �
没换过这个桥
发表于 2018-9-4 12:53:53 | 只看该作者 �
说得很有道理,桥的来源很重要,现在很多翻新的桥,质量根本没有保证.
发表于 2018-9-6 13:51:48 | 只看该作者 �
还没好吗   ,,                           淘宝买个BIOS  试试
发表于 2018-9-6 14:02:27 | 只看该作者 �
三四代不用吧,,换过都不用。五六代还没换过
发表于 2018-9-6 14:26:59 | 只看该作者 �
还是要把bios刷下保险些
