查看: 1130|回复: 0
RCA 10 viking pro tablet 重复开机
发表于 2018-9-1 10:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来的 RCA 10 viking pro tablet  属于平板电脑
故障表现:1:插电源可以开机 但是一直重复开机在 logo界面 亮屏两三秒就灭掉,过个六七秒左右又亮;一直重复
                如果关机会显示充电 屏幕也是 一亮一灭的 显示,很有规律。
                2:第二个问题,电池有电输出 3.4v 到主板 但是 不插电源开机无反映,拔电源就灭屏,仿佛没有电池一样
(电源输入电压4.8V,电池输出3.4V,电池上写的+3.7v)
我是新手 不会修,但是想研究。。。。求大神们指教!
