查看: 6605|回复: 52
苹果A1502暗屏
发表于 2018-8-30 11:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号A1502
不良现象:暗屏
量测屏供电升压为52v,屏经确认为OK的,屏接口供电如下图吗,不知道还要量测那些位置,请大神指点一下,
发表于 2018-8-30 12:02:30 | 只看该作者 �
屏和接口要是好的,你还有屏线有没有查呢。
发表于 2018-8-30 12:42:18 | 只看该作者 �
可以换屏试试,我以为你这信号都正常的
屏,测试了是好的。!!!!!!!!!!!!!!11  详情 回复 发表于 2018-8-30 13:11
发表于 2018-8-30 13:00:40 | 只看该作者 �
上半部分看看是不是有个小接口没插好?
拆开了,重新插了是好的,屏线到主板屏线接口那是通的  详情 回复 发表于 2018-8-30 13:12
发表于 2018-8-30 13:11:59 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2018-8-30 12:42
可以换屏试试,我以为你这信号都正常的
发表于 2018-8-30 13:12:59 | 只看该作者 �
jinhexiong 发表于 2018-8-30 13:00
上半部分看看是不是有个小接口没插好?
发表于 2018-8-30 13:13:31 | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2018-8-30 12:25
一般都是保险烧了
哪里的保险烧了啊,!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-30 13:23:24 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-8-30 13:40:35 | 只看该作者 �
不行就改个升压板还快,52V升压正常?你测试屏的时候升压是多少V?
在机器暗屏的时候量电压还是52V,  详情 回复 发表于 2018-8-30 13:49
发表于 2018-8-30 13:49:53 | 只看该作者 �
在机器暗屏的时候量电压还是52V,
发表于 2018-8-30 15:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压升上来了不应该暗屏 是不是系统亮度调最低了
果然是,开机的时候调了一下,亮了,修了老半天了。  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:24
开机的时候也是暗屏啊,不应该的啊  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:19
发表于 2018-8-30 15:16:10 | 只看该作者 �
个人认为52v应该是正常的了,你测量主板的52v有没有送到屏上去吧。可能是屏线接口,屏线。
屏拆开来,量测屏到主板是通的。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:18
发表于 2018-8-30 16:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-30 16:19:02 | 只看该作者 �
开机的时候也是暗屏啊,不应该的啊
发表于 2018-8-30 16:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-30 16:31:10 | 只看该作者 �
我曾经专门试过,插上充电器进系统把亮度调到最低,然后拔掉充电器开机就是暗屏现象
调好了,重启又是暗屏,白高兴一场  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:58
调了一下,组装起来又是暗屏,难道键盘坏了  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:33
发表于 2018-8-30 16:33:40 | 只看该作者 �
再挑可以调亮吗  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:42
发表于 2018-8-30 16:37:02 | 只看该作者 �
屏和接口要是好的,屏线重新拔装不行换个屏线
发表于 2018-8-30 16:42:34 | 只看该作者 �
再挑可以调亮吗
再调怎么都调不亮,经系统也调不亮。  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:52
发表于 2018-8-30 16:52:18 | 只看该作者 �
再调怎么都调不亮,经系统也调不亮。
