楼主: 小宝110
苹果A1502暗屏
发表于 2018-9-5 17:22:07 | 只看该作者 �
兄弟们,屏线也换了,还是没有好啊。:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
发表于 2018-9-6 12:45:09 | 只看该作者 �
拆开屏线 部分  看看是不是  接触不良 。 重点 在屏幕部分
屏幕确定是好的,屏线也换了新的,可能问题真在主板  详情 回复 发表于 2018-9-6 13:39
发表于 2018-9-6 13:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-15 17:34:25 | 只看该作者 �
我的也是暗屏,条件也都有,哎,不知道处理了,屏你怎么拆了,请教下。我的1脚开始没电压,换了保险现在有52v了,8脚,10脚都有3.3v,现在还是暗屏,屏我不会拆,没拆过怕弄坏了,屏线所以没发测。
发表于 2018-9-15 19:04:20 | 只看该作者 �
A1502 有那么多暗屏问题啊 ???
发表于 2018-9-16 00:47:17 | 只看该作者 �
都已经升压了,不应该暗屏了,要么屏问题要么接口问题
发表于 2018-9-17 11:15:05 | 只看该作者 �
现在换了供电的IC,有时正常,有时暗屏。屏排线换了,正常时候屏供电39v,暗屏的时候为52v
发表于 2018-9-17 13:03:48 | 只看该作者 �
更换屏幕试试看 排除下屏幕,不行 就要 考虑CPU 了
屏确定是好的,现在换了屏供电芯片,一会好,一会不好。  详情 回复 发表于 2018-9-18 09:19
发表于 2018-9-18 09:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 09:37:13 | 只看该作者 �
52v有点不正常啊,实在不行直接改一个试试
没有改过,看了一下干线路好麻烦的,能修好旧好了  详情 回复 发表于 2018-9-18 17:04
发表于 2018-9-18 17:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-19 02:02:09 | 只看该作者 �
看你的图纸这几个供电都是正常的啊?确定屏跟屏线正常的?
发表于 2018-9-19 10:35:19 | 只看该作者 �
你忽略了亮度 666666666666666666666666666666666
