查看: 3141|回复: 0
[TCL]
TCL L32V10 (MS48)液晶电视图像异常故障维修
发表于 2018-8-30 09:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:TCL L32V10
  故障现象:开机伴音正常,屏顶部疏密线,伴随疏密线下部无色且拉丝的图像上下闪动,去掉信号TCL图标拉丝也是上下闪动,按菜单一样跳动,液晶电视图像异常。
  维修过程:起初怀疑逻辑板和屏的问题,但还是一步一步来。测量主板上屏插座供电端11.98V正常, 五组信号:一组时钟中发现一组无电压,去掉屏端亦然,其他1V多点,肯定这不正常。无电压的一组肯定不是时钟线,那样会看不到画面和菜单。观看线路板发现故障两端经滤波电容、排感L202到主块MST6M48的104、105脚,不插屏线测这两脚竟也无电压。
  这组信号就是RXE2+ RXE2-,测两滤波电容没问题,主片供电没问题,困境!不插屏线对比测量各组+ -间阻值,其他组摆动后稍有指示,问题组无摆动,测量各排感发现L202中1-4不通,正是RXE2-主块的105脚。先更换掉L202再说,结果竟然一切恢复正常。TCL L32V10 (MS48)液晶电视图像异常故障维修结束。
本文来自:iFiX爱修
