查看: 1855|回复: 7
G50-70 进水 大短 不过保护
发表于 2018-8-28 17:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机清理污垢后上电直接A5  发现pq309 pq311 击穿果断换掉
上电不短路了但是0.1待机刚出 就掉电了000 判断隔离保护 测得BQ737 vcc0V 奇葩了 应该是断线了
查看进水部分竟然发现了4处断线!果断飞线
上机还是还是故障依旧 0.1待机已经出来了 瞬间000 手里没有bq737 找个了BQ727代换 还是一样 ,找了半天 后级 无短路 PQ302隔离保护是个P管 测也没问题
无奈只好吧PQ302的S和D级直连 上电0.15待机 开机一切正常!
不知道有什么后果,有人这么干过吗?
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-28 17:50:29 | 只看该作者 �
发张网络图干嘛.....................
上传错了..................................  详情 回复 发表于 2018-8-28 18:07
发表于 2018-8-28 18:07:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-28 19:37:32 | 只看该作者 �
不行,你短接的第一个P管吗,图上没看到,你传的图是局部。你直接连上去,不能起保护作用了吧。这是强行加电啊。要是上电池就不能断开了,会引起故障吧。
只有PQ302一个P管。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-28 21:02
发表于 2018-8-28 20:11:30 | 只看该作者 �
PQ302的S和D级直连 上电0.15待机偏高,时间长了,估计会烧供电芯片或者短路
发表于 2018-8-28 20:19:53 | 只看该作者 �
接电池试过没有,可能会引起大短!!!!
发表于 2018-8-28 21:02:37 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-28 19:37
不行,你短接的第一个P管吗,图上没看到,你传的图是局部。你直接连上去,不能起保护作用了吧。这是强行加 ...
只有PQ302一个P管。。。。。。。
发表于 2018-8-28 21:12:32 | 只看该作者 �
问题找到了bq737  旁边的电容短路引起
