查看: 2908|回复: 9
[内存维修]
维修内存比较实际的一个问题
发表于 2009-6-27 06:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
在基地论坛内有一段时间了,学习了不少知识,知道修内存的一些基础知识,也安装了RST检测软件,昨天真正动手开始维修坏内存,可是我用一根DDR256的好内存,去带一根坏的DDR256的时候,主板内存检测通不过?这个问题怎么解决啊?请教高手解答!(坏内存主板诊断卡显示为R7,内存检测通不过,用好的带坏的也是显示R7,主板内存检测同样通不过)
发表于 2009-6-27 07:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个东西要配合诊断卡的,,,单一个软件不行的
发表于 2009-6-27 09:32:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用865双通道吧,845的我也发现带不起来
发表于 2009-7-20 08:46:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用的啥主板,什么芯片组呢。换个板子试试。
发表于 2009-7-25 21:39:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
带不过很正常,有时候是和板子不兼容,带不过的时候可以用内存测试卡测试
发表于 2009-8-18 14:36:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用865的主板就能通过
发表于 2009-8-18 18:17:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你将一个坏条上拆下两个颗粒,用主板+母条去带动,哪个主板能引导DOS,哪 个主板就是修内存全能。
DDR1代的865GV和DDR2代的915,就是这么得来的。
发表于 2009-8-23 12:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
贝贝太佩服你了!
发表于 2009-8-25 18:23:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在才知道测二代用915的板好点,谢谢分享
发表于 2009-9-5 14:48:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用杂牌的865GV的很好用的。
