- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
H81H3-LM 不跑码 故障:不跑码,拆掉内存无报警。 测供电正常,测PCI-E 时钟无,供电正常了,没有出来时钟,测VR—READY 3.3V 正常。看时序,下一步应该出来PCH-PWROK,测IO 36脚,电压只有1.4V。看来就是PCH-PWROK故障,对地打阻值36脚只有20多,与其相连QN17,还有就是C594再有就是桥了。先从简单入手,找到QN17直接用钳子叨掉。开机测试正常。故障就是QN17。
