查看: 3278|回复: 9
外星人 13R3 LA D581P 求图纸。现在暗屏。
发表于 2018-8-26 18:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BAP00 la-d581p   REV 1.0
原机故障大短路。
解决后。
上电报警三声。
刷BIOS  上电正常。
暗屏。。。。哎。。
求图纸。
BIOS 奉上。
13-r3-p81g.rar (4.63 MB, 下载次数: 370)
发表于 2018-8-26 18:09:04 | 只看该作者 �
淘宝问了。也没有图纸啊。求助。或者有什么通用屏接口图可以参考的。
发表于 2018-8-26 18:31:27 | 只看该作者 �
显卡不行也会暗屏的啊 还有屏上的开启电压
发表于 2018-8-26 20:32:31 | 只看该作者 �
这图论坛上找不到,,,,,,,,
发表于 2018-8-26 20:41:00 | 只看该作者 �
那里短路的
CPU 供电 。背面 三个无极电容。其中一个。  详情 回复 发表于 2018-8-27 09:49
发表于 2018-8-26 22:28:53 | 只看该作者 �
暗屏?那屏上用灯照下有没有图,有图就查屏上的升压电路正常吗。
发表于 2018-8-27 07:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得30针的查8、9脚,40针的5、6脚。从右往左数
查到了。屏线有断线。感谢。  详情 回复 发表于 2018-8-27 09:50
发表于 2018-8-27 09:49:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-27 09:50:33 | 只看该作者 �
查到了。屏线有断线。感谢。
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-8-27 11:06:59 | 只看该作者 �
直接在屏上跳个线算了,省的麻烦
