查看: 707|回复: 3
[未解决]
新手芯片问题
发表于 2018-8-26 14:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各位大师,你们修机芯片都是什么渠道进货,比如cpu 桥 总感觉淘宝的卖家不靠谱,不保上机。他们会把坏芯片翻新卖出来。
发表于 2018-8-26 14:24:42 | 只看该作者 �
我手里也有一个这样的机器,参考一下。
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-8-26 16:10:37 | 只看该作者 �
如果是不要做BGA的CPU可从网上订货,如果是要做BGA 的那就要选个长期能合作的建议不要经常换卖家。长期合作才有数。刚开始怕有问题找找附近的同行或迅维的师傅们问问。其它芯片订一些剪板的好些。
发表于 2018-8-26 17:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 好经验
