查看: 2986|回复: 23
[已解决]
联想E430走狗屎运维修
发表于 2018-8-24 13:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e430不出CPU供电版号是LA-8131P.
故障现象待机电压为0.050按下开关电压条的0.376。 待机芯片发烫,一开始我没管待机部分,死劲的量CPU供电芯片条件最后还是没测出CPU供电芯片哪里有问题,花了几个小时又开始整待机芯片,都没发现哪里有问题,搞了一上午吃完午饭出来有拿出来整,经过我不断的反复的观察在我打算放弃的时候发现Q2108旁边吗有颗小电容有点轻微的腐蚀 ,把死马当做活马医直接拆掉然后,插上电源待机电压好了只有0.008, 短接开关电流也飘飘的上去了,真是走了个狗屎运。给大家来个图
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
zouxibo + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-24 14:08:55 | 只看该作者 �
果然走狗屎运了。。。。修板前先要先观察板子有无腐蚀掉件。。。测量阻值是否正常。。再通电。。。这是维修的必备功课呢
发表于 2018-8-24 14:20:17 | 只看该作者 �
望闻问切这么好的传统竟然没按顺序来
发表于 2018-8-24 14:29:56 | 只看该作者 �
嗯运气好,也捡了个教训,哈哈
发表于 2018-8-24 14:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些软故障好难修的,平常运行正常突然又不行了最难修。
发表于 2018-8-24 16:01:35 | 只看该作者 �
你搞半天了 还狗屎运 错了  哪一点钱刚刚好半天钱
发表于 2018-8-24 16:15:58 | 只看该作者 �
应该是线性短路了吧??????
应该是线性短路了吧??????
发表于 2018-8-24 17:30:57 | 只看该作者 �
应该机器根本没有上电   三五v估计是触发之后才有的
发表于 2018-8-24 23:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好阿
发表于 2018-8-25 06:24:02 | 只看该作者 �
运气不错,终于看到了,要是没有看到,估计又要折腾好久。
发表于 2018-8-25 07:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,值得借鉴,拿到板先仔细观察一下,也行会有不同的收获。
发表于 2018-8-25 08:49:39 | 只看该作者 �
待机芯片发烫竟然不查,去查后面,这是什么套路
发表于 2018-8-25 09:13:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 09:28:19 | 只看该作者 �
运气不错。能挣钱的就是真棒本身。继续加油
发表于 2018-8-25 09:42:55 | 只看该作者 �
哈哈,望闻问切要记牢呀,不然很容易走弯路。
发表于 2018-8-25 09:43:02 | 只看该作者 �
这个叫走狗屎运,都折腾了大半天了,走狗屎运是拆机第一眼就看见,秒秒钟报价分分钟修好、
发表于 2018-8-25 09:51:28 | 只看该作者 �
你还别说我还真遇到过这样的修了待机修了半天,修不好放在那了,过了一天我一看一个小电容都烧烂了{:mocs_10:}
发表于 2018-8-25 10:03:02 | 只看该作者 �
主板先仔细观察一下,也会有想不到的收获。不然很容易走弯路。
发表于 2018-8-25 10:06:40 | 只看该作者 �
这个真的好运气.    但那个待机应该首先想到不正常 . 呵呵
