楼主: ziyouk
戴尔 游匣7557 拆机清灰后 自动休眠 鲁大师跑分直接掉电关机 或重启。。。。谁能....
发表于 2018-8-25 09:41:07 | 只看该作者 �
祼板你拆出来试过了吗?.......................................
回复
发表于 2018-8-25 10:07:54 | 只看该作者 �
猪2哥 发表于 2018-8-24 22:14
装安装板系统,进网络安全系统   装上官网原驱动排除前几天有台华硕笔记本类似问题
你说的这个我试过。。。。。。。。没用
回复
发表于 2018-8-25 10:08:21 | 只看该作者 �
547995921 发表于 2018-8-25 09:12
不清灰之前有这个问题吗????????????
没有呢,一切正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2018-8-25 10:08:51 | 只看该作者 �
306017169 发表于 2018-8-25 07:33
我想知道最后搞定没有?是不是系统和驱动的问题?
还没搞定啊。。。。。。。。。排除软件驱动。。。。
回复
发表于 2018-8-25 10:10:01 | 只看该作者 �
全部 拆开裸板测试下 .看看是不是什么外设引起的  .有时候会出这样的怪现象 .
拆开了 早就试过裸板了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-25 10:11
回复
发表于 2018-8-25 10:10:14 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-25 08:13
楼主你BIOS不要瞎刷,原BIOS备份了吗,建议刷回原BIOS,清理灰尘的地方有没有掉件,应当出在显卡相关的电路 ...
不是bios问题。我手上三台这个机子全部一样的问题。两台i7 4720hq,一台i5 4210hq。。。。。。。。。修了其中一台,另外两台没动过。
三台机子一样的问题?方便加个微信我看看。真是奇怪。微信号15962859786  详情 回复 发表于 2018-8-25 11:50
回复
发表于 2018-8-25 10:11:22 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-25 11:50:54 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2018-8-25 10:10
不是bios问题。我手上三台这个机子全部一样的问题。两台i7 4720hq,一台i5 4210hq。。。。。。。。。修了 ...
回复
发表于 2018-8-25 12:14:10 | 只看该作者 �
3V5V电压有没有不稳定,人为问题确实不好搞,可能某个小件击穿了。或碰掉了。
回复
发表于 2018-8-25 12:26:08 | 只看该作者 �
没办法,我直接换板子了,感觉像是南桥问题,但是没动,客户同意换主板就换主板哦了
回复
发表于 2018-8-25 12:48:32 | 只看该作者 �
楼主,你后面显示个马化腾,是什么意思呢
回复
发表于 2018-8-25 12:53:18 | 只看该作者 �
查下bios有没有启用了高级电源管理功能,同时windows系统也启用了高级电源管理功能,两者发生冲突造成也会这样,找到“power managemant features”回车进入,把里面参数设置为“on”的项全部设置为“off”,另外也可关了休眠,右击桌面空白处--属性--屏幕保护程序--电源--休眠--去掉“启用休眠”前面的勾,点击“确定”,再确定
不是每次多休眠,有时候直接关机了。。。。掉电关机,  详情 回复 发表于 2018-8-25 13:57
回复
发表于 2018-8-25 13:57:38 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-25 12:53
查下bios有没有启用了高级电源管理功能,同时windows系统也启用了高级电源管理功能,两者发生冲突造成也会 ...
是不是黑屏休眠,再开,有时候系统就自己关机  详情 回复 发表于 2018-8-25 20:04
回复
发表于 2018-8-25 14:06:06 | 只看该作者 �
以后清灰先跑个3D  。。。
回复
发表于 2018-8-25 18:12:36 | 只看该作者 �
貌似反应这个问题的用户不少,dell的板子不行,改bios降频使用吧
回复
发表于 2018-8-25 19:50:37 | 只看该作者 �
楼主最后咋解决的?
回复
发表于 2018-8-25 20:04:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-25 21:02:09 | 只看该作者 �
这机器不好修,上次修过一片不充电的,客户送售后修了一星期没解决
清灰的造成的,掉件?静电击伤?
查显卡的供电,时钟,复位,SMBUS看看
回复
发表于 2018-8-25 22:54:09 | 只看该作者 �
再开机会回到鲁大师界面说明不是掉电,重点查开关,休眠电路,你不要插开关板,不要插灯之类的版,裸板测试,只插硬盘,开机进系统看看还会不会这样
试过,同样的问题。。。。。。。。。。。。。。应该温度高引起的//////////  详情 回复 发表于 2018-8-26 11:23
回复
发表于 2018-8-26 11:23:11 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2018-8-25 22:54
再开机会回到鲁大师界面说明不是掉电,重点查开关,休眠电路,你不要插开关板,不要插灯之类的版,裸板测试 ...
温度过高掉电,第二次开机肯定不会是原来桌面而是重新进系统,所以肯定还是休眠了  详情 回复 发表于 2018-8-26 14:00
回复
