楼主: ziyouk
戴尔 游匣7557 拆机清灰后 自动休眠 鲁大师跑分直接掉电关机 或重启。。。。谁能....
发表于 2018-8-26 11:27:37 | 只看该作者 �
lid信号   查的时候最好一直监控
回复
发表于 2018-8-26 13:31:07 | 只看该作者 �
换过桥,有没有考虑过PCH芯片问题,之前修过惠普暗影的机器 故障跟楼主的差不多 最好还是换PCH芯片好的
回复
发表于 2018-8-26 13:41:49 | 只看该作者 �
单用一个显卡试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2018-8-26 14:00:43 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2018-8-26 11:23
试过,同样的问题。。。。。。。。。。。。。。应该温度高引起的//////////
温度过高掉电,第二次开机肯定不会是原来桌面而是重新进系统,所以肯定还是休眠了
回复
发表于 2018-8-30 11:37:24 | 只看该作者 �
清灰就不行了?还没遇到过
回复
发表于 2018-8-30 11:44:39 | 只看该作者 �
你这个问题显然是开机键电压不稳引起的。主要检查开机键是否漏电,排线是不是被镙丝顶到了,磨破皮了。
裸板测试一样的故障。不装开机线 裸板一样的故障。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-30 20:32
回复
发表于 2018-8-30 20:32:37 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-31 09:35:46 | 只看该作者 �
未解之谜啊   期待楼主解决    能给个最终答案-------------------------
回复
发表于 2018-8-31 10:17:13 | 只看该作者 �
自动休眠       LID 有问题吧
回复
发表于 2018-8-31 10:28:46 | 只看该作者 �
禁用集显试过么?
回复
发表于 2018-8-31 12:11:46 | 只看该作者 �
神奇的问题,清灰会造成这个问题。。。
会不会哪里掉件了
回复
发表于 2018-9-5 13:35:23 | 只看该作者 �
0会不会休眠信号的问题啊
回复
发表于 2018-9-5 14:09:35 | 只看该作者 �
看看cpu和显卡散热片周围的电容等小件有没有开裂的
回复
发表于 2019-8-20 12:42:39 | 只看该作者 �
我也遇到了 店里其他的人清灰 本来是客户使用一小时会这样休眠 现在清灰后直接跑3D 几分钟凉凉 难搞 散热组件都换了一套了 不行 还是温度高 CPU温度97
回复
发表于 2019-8-21 09:09:09 | 只看该作者 �
加汉CPU 或PWM 试一试,这个机子板子客人自己拆是不是把板子抬变形了,我们家的这个机子4年了从来没清灰都是教他用纸条在出风口来回拉干净完事。
参与人数 1 -1 收起 理由
JESSEDD -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复
发表于 2019-8-21 09:20:51 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-8-21 09:25:39 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-8-21 10:36:31 | 只看该作者 �
裸机主板CPU内存,外接显示器,usb键盘,F12进入已d打头的自检,检测屏选Y,然后进到里面看风扇转速,温度,或者直接ESc后绕过自己,看看什么原因,还有散热架靠近元器件是否有打铁,如果有IO板子请移除,进行测试,一步一步来
回复
发表于 2019-8-21 10:37:56 | 只看该作者 �
白菜搞成肉的价格了,别着急,肯定能发现问题的,祝你好运
回复
发表于 2019-8-21 12:41:33 | 只看该作者 �
卧槽,这种情况我也碰到过,之前有个戴尔外星人,1060的显卡。清灰后开机使用都没问题,就是显卡发挥不了性能,能打驱动,一跑鲁大师只有2帧3帧,只要用到显卡的软件都会非常卡。跟客户扯了好久,最后他拿去售后了。
回复
