查看: 1392|回复: 7
联想H515不跑码维修
发表于 2018-8-23 17:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想H515说不开机! 拆机测试,电流0.38先用三板斧,刷BIOS结果没有惊喜!还是老老实实查时序吧!论坛里有就下载了一个!图纸里面有惊喜! 带时序,心里美滋滋,按照时序查了半天没有结果,这个既然是单CPU的有可能是它的问题!因为没有BGA返修台!所以热风枪伺候!调到360度上焊膏,加热2分钟,等待主板降温!开机测试电流上到了0.55心里小高兴!上机测试出现LOGO 装机进系统试试结果又密码, 维修结束!!!!没什么技术含量!给大家分享一下!希望能够帮到大家!!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-23 17:33:31 | 只看该作者 �
猛。 风枪 干 BGA  。。厉害 了
发表于 2018-8-23 17:45:16 | 只看该作者 �
希望能够稳定长久。我们公司一般直接上BGA的。
发表于 2018-8-23 18:37:25 | 只看该作者 �
不是BGA能用多久,楼主你这返修的机率可不小。而且温度搞不好烧CPU的可能性很高
发表于 2018-8-23 18:52:09 | 只看该作者 �
在我回帖的时候  应该已经返修了
:liuhan:同行已经拿走了!应该没什么问题!以前用风枪修过好几个北桥和显卡应该问题不大!!!!  详情 回复 发表于 2018-8-23 23:18
发表于 2018-8-23 19:31:28 | 只看该作者 �
领教了,虽然不懂啥叫时序,啥叫跑马,嘿嘿
发表于 2018-8-23 23:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有BGA没办法!!!显卡也是这样做的!应该还行!店面太小!维修量也不大!所以没有买BGA!!!
发表于 2018-8-23 23:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2018-8-23 18:52
在我回帖的时候  应该已经返修了
