查看: 2835|回复: 2
一清华紫光的U盘,不能冷启动,可以热启动
发表于 2009-6-26 21:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的芯片是CBM的,量产后可以从光盘启动,但是拨下来后,又插上,再开机就不能启动,重启一下又可以启动
发表于 2009-7-8 19:50:10 | 只看该作者 �
U盘主控与主板芯片组的兼容问题,这个没有办法解决的
发表于 2010-1-19 23:20:42 | 只看该作者 �
不是大小的问题
我的紫光512M的
hp的XP SP2简体中文的ISO ,大小496M左右
量产进去
冷启动从来都不能成功
热启动从来都可以成功
2090主控不能冷启动的
只能热启动
热启动是指由微软系统带来的重启
例如:
先插入U盘
在windows系统中选择重启
在PE系统中选择重启
在控制台中输入EXIT重启
在安装程序中两次按F3重启
windows安装过程中自动带来的重启
不能启动的情况
关机状态下开机
bios自检过程中按ctrl+alt+del
进入dos后按ctrl+alt+del
在grub4dos中的reboot命令
dos中的restart.com命令
电脑开机状态下按reset按钮
