查看: 2619|回复: 7
[笔记本电脑]
B460E 开机掉电,有时候不触发
发表于 2018-8-23 14:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460E 待机0.008 ,不触发,触发时待机0.012 ,有时候 开机掉电。 b460e 有个通病,但是发现 cpu供电上管,没问题, 3v5v待机芯片那没问题,有时候待机正常 ,有时候待机电流不正常.发现充电芯片是BQ24745,问题来了 ,这个芯片控制保护隔离,待机检测,找个SL88731代换,待机正常,测试
上电不掉电,维修结束。
发表于 2018-8-23 23:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片定义一样就可以代换吧?老司机都是秒杀
发表于 2018-8-23 23:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两芯片可以代用,又学知识了
发表于 2018-8-24 00:02:44 | 只看该作者 �
BQ芯片里面,这种检测多,你直接代换,没有查条件,可能会返修
发表于 2018-8-24 00:20:50 | 只看该作者 �
bq有些确实是可以通用,很多都是老司机测试出来的。
发表于 2019-11-27 23:49:08 | 只看该作者 �
没检查下具体问题点么,充电芯片本身不良吗?
发表于 2019-11-28 15:49:27 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-11-28 15:50:01 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
