查看: 1688|回复: 10
IH61M ms-7687 ver4.2求助
发表于 2018-8-22 18:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来时点不亮
测了下供电时钟复位都有
刷了bios,开机能亮
不过显示memory size decrease
换内存也一样
然后没过多久就又黑了点不量
把bios重新刷一边或者换个新的W25Q32刷bios
又能像前面那样亮机一会
2m和4m都刷过,故障依旧
特来请教
发表于 2018-8-22 20:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么不考虑是热到什么去了吗?为什么刷一次bios就能好呢
bios刷了好多次,包括更换新的芯片刷bios  详情 回复 发表于 2018-8-22 21:17
发表于 2018-8-22 21:17:58 | 只看该作者 �
我意思是有可能不是bios问题,有可能你热到某些零件芯片的了  详情 回复 发表于 2018-8-22 23:52
发表于 2018-8-22 22:12:09 | 只看该作者 �
看来还是论坛下载的bios问题呀
换了好几个帖子下都差不多
这次是一个维修专家的帖子下载的
error ooce:machine type  and serial number are invalid
还是不太正常
或者考虑淘宝买个试试
发表于 2018-8-22 22:34:24 | 只看该作者 �
买的bios情况差不多
也许内存方面有问题
之前几次先pe下测试了memtest,都是跑码一下就卡住了
发表于 2018-8-22 23:02:35 | 只看该作者 �
有没换过内存CPU试一试呢
发表于 2018-8-22 23:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios周围就几个电容电阻,而且修手机的习惯,都先上低温锡再拆装的,全程最高270度,不会热到其他芯片。 我想了下,也可能是我这个CPU的内存控制器坏了 毕竟各个bios能亮情况下,pe下扫描内存都是会卡住的(内  详情 回复 发表于 2018-8-23 09:12
发表于 2018-8-23 00:29:45 | 只看该作者 �
这种板子,我建议你仔细查查供电,所有大供电
发表于 2018-8-23 09:12:07 | 只看该作者 �
毕竟各个bios能亮情况下,pe下扫描内存都是会卡住的(内存确保完好的4条试的)
下午找个同行拿个CPU再看看
发表于 2018-8-23 12:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么思路?你板层不会热过去的吗
手机拆芯片3,4百的温度 270拆个台式机主板芯片,百分百的信心绝对不会过热 当然问题也解决了,其实论他下载的和买的bios都是可以用的 只是开机LOGO不同而已 我的CPU有问题,换个CPU跑memtest、装系统什  详情 回复 发表于 2018-8-23 15:50
发表于 2018-8-23 15:50:04 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-8-23 12:27
这是什么思路?你板层不会热过去的吗
手机拆芯片3,4百的温度
只是开机LOGO不同而已
我的CPU有问题,换个CPU跑memtest、装系统什么都正常了
