查看: 6404|回复: 45
G470 G475 不触发通病
发表于 2018-8-22 16:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到两台联想机器,都是不触发
都有待机,不触发    修的很多很多都是这毛病    话不多说,直接上图
参与人数 3下载分 +7 +10 收起 理由
暖暖小屁屁 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-22 16:58:19 | 只看该作者 �
还有这样的好事,,,送钱的机子
发表于 2018-8-22 17:04:10 | 只看该作者 �
开关板最容易受潮腐蚀了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-22 17:12:05 | 只看该作者 �
好!点破了下次直接秒了,谢谢分享。
发表于 2018-8-22 17:59:47 | 只看该作者 �
我怎么没遇到这种好事,下次遇到直接查看  开关板
发表于 2018-8-22 18:03:09 | 只看该作者 �
确是是故障点,表示还没有遇到,谢谢楼主分享出来。。。。。
发表于 2018-8-22 18:07:52 | 只看该作者 �
  帖纸腐蚀引起的  遇到过这样的
发表于 2018-8-22 18:36:57 | 只看该作者 �
确实通病,修过几台了
发表于 2018-8-22 19:21:44 | 只看该作者 �
哎!市场不景气,小县城,平均一月一台。干个毛线
发表于 2018-8-22 20:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这厉害了,都不知道是什么时候的通病了
发表于 2018-8-22 23:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修机的都逛逛论坛成了大师了
发表于 2018-8-23 00:11:37 | 只看该作者 �
这个,我也有修到过,线补的挺漂亮的,楼主下次可以试试,直接飞到排线接口
发表于 2018-8-23 06:47:43 | 只看该作者 �
最好飞线,用绿油固定,因为修的那条线旁边指不定还会断,用漆包线直拉会稳定的多。不过楼主补的是蛮好看的。
发表于 2018-8-23 08:43:31 | 只看该作者 �
确实是通病,遇到过了
发表于 2018-8-23 08:52:34 | 只看该作者 �
开关板修过不少了  还有个通病是cpu的一个二级电压 没完全导通 貌似是位置号是u4  直连就行了
发表于 2018-8-23 09:46:44 | 只看该作者 �
开关板腐蚀断线很经典的通病,前两天刚修到过
发表于 2018-8-23 09:49:16 | 只看该作者 �
遇到过,修过…………
发表于 2018-8-24 00:25:02 | 只看该作者 �
飞线,原来的贴纸不要,用高温胶带贴着就好
发表于 2018-8-24 09:22:14 | 只看该作者 �
这个确实是通病 但是我这也很久没遇到了 惨.......
发表于 2018-8-24 10:22:28 | 只看该作者 �
捡钱的机器,到现在还没还遇到过,,,,
