查看: 3012|回复: 19
[笔记本电脑]
示波器维修宏碁P643重启不上电维修
发表于 2018-8-22 12:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁P643一台,客户描述每天第一次可以开机,但是重启后就亮不了机了上。电果然如此 ,第一次能亮,再关机就不行了,电流只能上到0.12——0.155A左右的样子
拆机测量发现3V没有,5V只有1.01V,线性3、5V都有
打值都没有短路……
测得5V开启0.44V左右,3V开启居然有5V:
于是想着换芯片,待机芯片RT8239B料板真不好找,就定了个芯片,回来发现故障依旧……
去看看开启以为PQ4101击穿了,换掉:
换完发现故障依旧……
然后发现正常待机的时候5V有3V没有,注意了下3、5V开启并不是一个信号,5V待机时插电就有,3V是触发后才有的:
于是触发打了下3、5V后级波形……
5V后级波形完美:
3V后级波形有问题:
再来一个更清楚的,这不是闹着玩么:
同时测了下3V下管G级5V持续放电保护,那就是滤波不良保护了;
找了下滤波电容:
把220干掉直接上330:
换完之后触发成功上电,测得3V后级波形正常:
反复重启测试,来个亮机图:
感谢各位大佬加分鼓励……
参与人数 4下载分 +10 +9 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-22 16:02:17 | 只看该作者 �
待机那没问题么,不是待机3v开启有电压,怎么反而出来的是5v的电压
有兴趣的话去找个图纸看下就明白了,确实是5V先出  详情 回复 发表于 2018-8-22 18:19
发表于 2018-8-22 18:19:36 | 只看该作者 �
pwr_5v_entrip_en 这个是低电平才开启吗  详情 回复 发表于 2018-8-22 19:22
发表于 2018-8-22 19:22:41 | 只看该作者 �
拉低就没有开启了,所以是控制管子截止,2、5为低,出3、5V  详情 回复 发表于 2018-8-22 19:32
发表于 2018-8-22 19:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-23 00:40:08 | 只看该作者 �
这个芯片,待机开启,有点特别,0.44是关闭,5V也是关闭
不去触发的时候0.44V左右是标准的开启好像,我量了5V是有的,触发后3V滤波不良芯片保护  详情 回复 发表于 2018-8-23 08:10
发表于 2018-8-23 08:10:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-23 08:15:39 | 只看该作者 �
我去查看芯片手册,只是0.5V以上才 开启,修好后,你量了么
修好没量,没触发之前出5v的时候量的5V开启,这不重要,这种电路都是芯片内部出来的不到2V的开启,至于是多少,没注意,51125开启类型和这个差不多  详情 回复 发表于 2018-8-23 08:24
发表于 2018-8-23 08:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-23 20:18:35 | 只看该作者 �
拆下来的220有没有量下是不是容量不够?
嘿嘿,作为维修,我们没有那么牛逼的仪器,如果万用表我明知道是他的问题还测他干嘛,直接换  详情 回复 发表于 2018-9-12 21:28
发表于 2018-8-24 00:26:45 | 只看该作者 �
不过3v滤波不良第一次能开机,第二次不能,这故障也是奇葩
哈哈,奇葩的故障还是得奇葩的人来啊,你懂得  详情 回复 发表于 2018-8-24 00:33
发表于 2018-8-24 00:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-2 14:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-2 14:43:55 | 只看该作者 �
现在示波器就只能用来打打SMBUS波形了
发表于 2018-9-12 21:28:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-13 08:46:43 | 只看该作者 �
都是用波波的高手,小6脚的管子确实难匹配
发表于 2018-9-13 09:42:24 | 只看该作者 �
楼主这技术牛啊,几下就搞定了.......
发表于 2018-9-13 09:42:56 | 只看该作者 �
滤波不良也能开一次机。。。。
发表于 2018-9-14 11:19:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-14 14:35:48 | 只看该作者 �
学习的{:4_113:}{:4_113:}
