查看: 5857|回复: 75
小修ACER休眠后唤醒花屏
发表于 2018-8-21 19:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER
板号:P4HCJ
REV:2.0
客户拿过来就说要求换新的显卡,我测试了一下确实是休眠后唤醒花屏,而且是全花,一看是六代的标想想换显卡肯定很贵,看问题有不像是显卡不可能休眠后才花屏,要么开机就花或用一会花,直接拆机
看到这种板就感觉是BIOS问题,因为在很久很久很久以前在话说机上也遇到一样花屏的只不过不是在休眠后唤醒花,而是一开机就花,于是在TB上买了一个原厂的BIOS刷上去ok了
BIOS刷好后重启几次休眠又再唤醒都正常
ACER R5 471T P4HCJ 2.0原厂.zip (4.49 MB, 下载次数: 5)
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员9398090.5元2023-5-18 16:35
 会员5849030.5元2023-5-15 09:50
 会员2415430.5元2022-12-10 09:13
 会员9996570.5元2022-11-12 09:46
 会员11070830.2元2022-8-10 17:47
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +17 +18 收起 理由
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 精品文章
玉树凌风 + 3 + 3 精品文章
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1009241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-21 21:15:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,真是太好了。{:mocs_3:}
发表于 2018-8-21 21:15:30 | 只看该作者 �
{:mocs_3:}
发表于 2018-8-21 21:41:39 | 只看该作者 �
会不会返修呢?期待楼主以后跟踪
发表于 2018-8-21 22:15:34 | 只看该作者 �
看着标题都奇葩,跟帖跟帖,楼主继续反馈有无返修,谢谢。
发表于 2018-8-21 22:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至少是一个维修思路
发表于 2018-8-22 00:17:16 | 只看该作者 �
唤醒花屏,我见过一个工厂维修贴,他直接提取了系统里面的开关机文件,用软件进行分析整个开关机时,系统里面记录的错误信息,得出触摸板故障,造成唤醒后花屏
发表于 2018-8-22 00:53:34 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-8-22 00:17
唤醒花屏,我见过一个工厂维修贴,他直接提取了系统里面的开关机文件,用软件进行分析整个开关机时,系统里 ...
你这个回答厉害了,精确到触摸板问题,,
发表于 2018-8-22 08:39:35 | 只看该作者 �
这个问题够细心,经过软件自动分析出来
发表于 2018-8-22 10:52:41 | 只看该作者 �
还没有返修呢
发表于 2018-8-22 10:53:01 | 只看该作者 �
pdsyd 发表于 2018-8-21 21:41
会不会返修呢?期待楼主以后跟踪
到目前还没有返修
发表于 2018-8-22 10:54:54 | 只看该作者 �
触摸板也会引起此故障?没见过
发表于 2018-8-22 11:38:53 | 只看该作者 �
会不会返修呢?期待楼主以后跟踪
发表于 2018-8-22 11:42:07 | 只看该作者 �
这些都是怪问题,之前有遇到过一台宏基的,一般使用和看电影都 正常,只是打游戏花屏,跑鲁大师也花,换过显卡还是一样的,折腾了好几天放弃了。现在想想也有可能是BIOS的问题。
发表于 2018-8-22 11:44:45 | 只看该作者 �
比较新的机一般都先考虑BIOS哦llllllllllll
发表于 2018-8-22 12:32:10 | 只看该作者 �
请问我有个戴尔的3537的  ,待机唤醒不了。有时候触发有时候不触发。,是不是南桥问题啊
这样的问题应该 是桥的问题比较多嫌疑,不过也可以先刷BIOS看,先简后易  详情 回复 发表于 2018-8-22 13:08
发表于 2018-8-22 12:45:39 | 只看该作者 �
这BIOS的问题千奇百怪,各种花活都出来了
发表于 2018-8-22 13:02:19 | 只看该作者 �
bios问题真多
发表于 2018-8-22 13:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-22 13:10:08 | 只看该作者 �
reng112a 发表于 2018-8-22 11:42
这些都是怪问题,之前有遇到过一台宏基的,一般使用和看电影都 正常,只是打游戏花屏,跑鲁大师也花,换过 ...
BIOS有嫌疑,不知道内存你换了没有,还有查供电这些
