查看: 1147|回复: 8
la-4602p y550 待机过大 跑马就掉电到0.4
发表于 2018-8-20 13:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机过大  不是待机出问题了,可以上电,是pr301 pr305其中一颗 坏了  之所以pc311 电容损坏 导致,  跑马掉电 到0.4  是因为 nec 大电容的问题,请各位同仁不要走弯路,这机器市面上很少,换上330 x 4  就可以了!特别注意的 保护隔离的两个p勾到的 mos官 正常导通是电压是 13v  ,不同现在传统的 8v ! 源之维创致心服务
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 13:10:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
传说中的 NEC 电容 。。。。。。。。。老同比
发表于 2018-8-20 14:36:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修到的NEC大电容 基本上都是刮出了换的330X4
发表于 2018-8-20 14:59:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换个330*3  行吗  . 我们都只换三个330的  .
最好上4个 老cpu  详情 回复 发表于 2018-8-21 11:06
发表于 2018-8-20 15:16:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只要是NEC的电容不管用到什么样的机型上都容易出问题!
发表于 2018-8-21 11:06:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好上4个  老cpu
发表于 2018-8-21 11:21:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。请教楼主,待机过大是PR301、 PR305或是 PC311 这3个零件的其中1个出问题?
pc311是这两个电阻的 后及滤波,电容坏,导致电阻坏  详情 回复 发表于 2018-8-21 12:16
发表于 2018-8-21 12:16:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-8-22 19:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,高手都在民间
