查看: 5990|回复: 4
[康佳(KONKA)]
康佳LED42X9600UF液晶电视不定时重启主板软故障维修
发表于 2018-8-20 10:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台康佳LED42X9600UF带网络液晶电视机,机主说买回来才二年之余,在熟人介绍的维修店里放了一个多月没修好。现在故障是收看中液晶电视不定时重启或重启后画面卡在“KONKA康佳”不动。有时正在收看突然听到喇叭“噗”声后机器黑屏但有声音,操作面板及遥控全失灵,只有关掉电源再开机才可以。
  此机主板号是35018120,查串号得知该机是属MSD6A801平台机芯,这问题是主程序有问题引起的。于是找到该机NAND程序,试用U盘升级主程序(升级方法:把升级文件装在U盘根目录里插上机器U孔后按压本机遥控器待机不放手再开机10秒左右,直到升级灯闪烁放手)试看了半天没再出现故障。
  可是第二天早上再开机,工作不到二分钟机器故障重现。再刷U盘时机器中途就停机了,这下完,了成了死机了!于是又刷MBOOT程序(方法:把MBOOT放U盘根目录按压本机遥控器“音量”-不放手再开电视机 )电视机如果连续重启二次就算写入成功。
  测得该机正常时待机只有5V,12V及24V都是二次开机才有,测得主板供电V811ME4920(实际用ME4970)输出VDDC-1.15V为零,但测V811输入有12V,其它LDO电压及DC-DC电压全正常,V811是双极性N+N八脚贴片MOS管,由于没有此芯片,就用手中LM2596S可调式DC-DC开关电源调到1.20V替代。
  连续试机三天不重启完全正常,到此机器完全修复!
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
别辞 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-8-20 10:53:57 | 只看该作者 �
原来修电视机也这么有趣了,是不是和平板差不多的修法?我就想知道是不是有图纸的?
发表于 2018-8-25 09:38:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享............................
头像被屏蔽
4#
发表于 2022-1-12 19:33:44 | 只看该作者 �
好帖子我碰上一台同故障的,修好了
头像被屏蔽
5#
发表于 2022-1-12 19:44:07 | 只看该作者 �
借鉴成功
