查看: 1217|回复: 10
[已解决]
G40-70触 发不上电
发表于 2018-8-19 19:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
好久不上电,不发图片了。联想装机水平烂。 下班收到一个40-70 急用。拆下量 1.35的供电短路。 断掉了CPU 和电感 。还短。心想肯定哪个胶布下的电容不行了,1.35的电压,烧不起来。一个个拆。基本拆光,还短。什么鬼。想想还是明天搞吧。一瞬间看到一个镙丝卡在散热器位置。拿掉不短了。草。 害我找了半小时。垃圾联想。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-19 19:26:15 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
还有这样的上去, 原厂 掉一个螺丝在里面,我佩服老
发表于 2018-8-19 19:27:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
好像有点厉害哦!这么明显的故障....
发表于 2018-8-19 19:28:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
还好卡在散热器位置.要是四处跑.恐怕引发灾情了
发表于 2018-8-19 19:29:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这都不稀奇,你们见过里面还有一条4G内存不,新机器
发表于 2018-8-20 07:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的运气好啊,帮人家修机器,还有内存得
发表于 2018-8-20 12:10:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修电脑主板前,先观察一下还是可以避免走很多弯路的,学习了。
发表于 2018-8-30 16:41:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-8-30 18:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况没吃到“烧鸡”,真是运气。
发表于 2018-8-30 18:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
螺丝;我静静地看着你再拆会
发表于 2018-8-31 09:39:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这都不稀奇    我这边卖华硕    前天成交一台机器   结果客户装包的时候有异响   客户不愿意要了    我拆开一颗螺丝在主板上呆着居然没有烧主板
