查看: 1808|回复: 5
联想CFT3I1不跑码 非通病
发表于 2018-8-19 17:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU待机有个电压3.3v 1.8v 1.5v 开机电流0.5左右,不跑码 无1.5v 拆CPU电容一样,直接带灯放大镜扫一遍,发现CMOS电池座子旁边两电阻腐蚀,跑线发现此电压由rtcvcc经4pin小IC转1.5v直通CPU上电容,不知阻值,找个1k加上,故障修复。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 18:18:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
确实是新故障,没遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-19 18:51:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
前几天修了一个这个板子。有很多小毛病啊。CPU上的电容很好坏的
发表于 2018-8-19 19:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是rtc电路引起这些故障的咯……………………
发表于 2018-8-20 06:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
观察仔细有时会少很多误区,找到可疑故障点再去分析在电路中的作用,楼主心细,谢谢给大家分享。
发表于 2018-8-20 08:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈其实是老故障
