查看: 10955|回复: 38
[小米手机维修]
小米6X无背光
发表于 2018-8-18 21:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台小米6X,无背光,打电话可以响,也可以接听,可以看到桌面。
今天检查发现图中红圈位置缺件,哪位手边有板或图帮我看看是啥元件吧。
补充内容 (2018-9-10 21:25):
终于找到问题了,显示座靠近SIM卡槽侧,从上到下第五脚断线,背板显示线路飞线后正常。
发表于 2018-8-25 10:49:39 | 只看该作者 �
兄弟你真的是修手机的吗?背光不亮要从背光上下手,而不是看座上掉件就搞它,就算掉件也可量它,座旁边和背光有关的顶多是两个保护电感,它有个脚是有电压的,电池电压或18V上的电压。手机屏不好拆,屏座上又不知哪条是背光供电,不能先从屏上修,要先找背光升压电路,从升压电路上测,看升压电容上有18V上的电压没,再从这个电压向屏座上跑,最后再拆屏。要是有新屏直接用新屏测更方便了,搞手机的都知道国产安卓机是找不到图纸的。
发表于 2018-8-25 04:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叉腰道人 发表于 2018-8-19 00:49
淘宝订一个有运费险的屏幕不就知道到底哪里问题了
碰到你这种的只能认倒霉 碰到你这种的只能认倒霉 碰到你这种的只能认倒霉
发表于 2018-8-19 00:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 09:52:37 | 只看该作者 �
一般这玩意测量也可以定位
发表于 2018-8-20 10:07:44 | 只看该作者 �
nmd200 发表于 2018-8-19 09:52
一般这玩意测量也可以定位
技术水平有限,见笑了。
发表于 2018-8-20 10:08:14 | 只看该作者 �
哈哈                            好主意
发表于 2018-8-21 01:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人能帮忙看看吗?
发表于 2018-8-22 08:37:28 | 只看该作者 �
屏接口下方估计是个排线电阻
发表于 2018-8-22 19:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有谁有图纸吗?帮忙看下屏接口电路吧?
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-8-22 20:01:42 | 只看该作者 �
排阻,短接就可以了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-23 11:48:55 | 只看该作者 �
网上找个网友,说那个地方没元件,是空的。我自己测量了下,下边那个位置一边有正负5V电压,一边接地,能直接短接吗?
发表于 2018-8-23 11:50:02 | 只看该作者 �
有个网友告诉我是空的,可我看板明显不是原装空焊的样子呀!还是找个图纸看看比较放心!
发表于 2018-8-23 12:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不能短接,5V接地不就短路了吗
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-8-23 14:54:05 | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2018-8-23 11:48
网上找个网友,说那个地方没元件,是空的。我自己测量了下,下边那个位置一边有正负5V电压,一边接地,能 ...
接地不能短接,一般排线下面的都是排阻啊。
发表于 2018-8-23 23:13:19 | 只看该作者 �
看图片也不像排阻
发表于 2018-8-24 08:20:06 | 只看该作者 �
看图片也不像排阻
发表于 2018-8-24 11:22:26 | 只看该作者 �
靠近电池的那个红圈是没有元件,另一个红圈是不影响显示的,屏接口靠SIM卡糟那一边从左往右第5个点不接屏有29V电压,看看有没有
发表于 2018-8-25 08:34:57 | 只看该作者 �
dingbr2018 发表于 2018-8-24 11:22
靠近电池的那个红圈是没有元件,另一个红圈是不影响显示的,屏接口靠SIM卡糟那一边从左往右第5个点不接屏有 ...
谢谢!我再试试。我找了好几个图片,都看不太清到底有没有元件,手里两块板这两个地方都是空的,但是都有焊接的痕迹。靠近电池那个地方,开机测量座上左边+5v、右边-5v。
发表于 2018-8-25 16:20:35 | 只看该作者 �
这个电压就是屏背光供电吧?
