查看: 3832|回复: 8
如何看待vivo nex屏幕溢胶现象?
发表于 2018-8-18 10:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
昨天vivo nex手机刚到,发现屏幕两侧严重的溢胶,非常显眼,而且手机顶部缝隙可以看到明显的胶水断断续续,为什么手机的品控这么差?vivo贴吧有大量用户反应此问题,肯定不是个例。
发表于 2018-8-18 10:22:11 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
不能片面的因为一方面就说是品控的问题吧!虽然我对ov一直也没有什么好感,但是根据官方给出的视频可以看出这次vivo已经很认真了,毕竟是一次新的创新吗!还是需要时间的,你就勉强的自己处理一下就OK了,毕竟你已经买完了 凑合用吧!
说得好像iPhone8不溢胶一样,你敢说iPhone8品控有问题吗?
这种情况很少吧,一般出现这种情况是手机发热导致胶水溢出,可以找售后处理,貌似各种有胶工艺的手机都会出现类似情况,但是在少数
说实话手机到了之后并没有发现溢胶的现象,只是注意到手机顶部缝隙内胶水不均匀,也没有在意,后来下载吃鸡试玩的时候把手机横过来发现溢胶非常明显有点不能接受,决定换货。
因为在单位没有时间去换货,第二天感觉溢胶也不是不能接受,又把手机拿出来重新激活使用,用了不到半个小时直接决定退货,甚至不换了。
屏下指纹简直无法忍受,解锁成功率说实话太低了,也看了论坛把一个手机录入2次,还是不行,和普通指纹识别没法比,甚至有很大的差距,手机必须以特定的角度才能秒解。
屏下指纹可能还有非常多的路要走。
头像被屏蔽
6#
溢胶说明胶水涂多了。。。擦不点是品控问题,可胶水一般都能轻轻擦除,擦了以后不就成良心了吗,只有足够多的胶水才能保证手机密闭性。至于溢胶严重受不了可以退货嘛,总不能每一台都这样吧
看过两遍拆机视频vivo nex(旗舰版)取手机后盖时因为nex为了防水所以才用胶水粘贴后盖因此拆机视频中对nex 进行了4次加热,总而言之用胶水粘贴就是为了防水,拆机后残余的胶水可以用手摩擦后脱落的所以自己可以涂胶。也可以拆机再重新涂胶水(要vivo售后来做这件事情),vivo nex不能做到天衣无缝,一件事不可能做到极致,自己买的手机含着泪也要用完。
可能是跟小米一家代工厂,把小米8没涂匀的疏油层抹到vivo上了吧。
滑稽
发表于 2018-8-18 14:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                手机啊    不懂
