查看: 2963|回复: 13
影驰黑将GTX650TI 1G DDR5 128BT装完驱动 设备管理器里提示有感叹号!怎么修?
发表于 2018-8-17 17:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰黑将GTX650TI 1G DDR5 128BT装完驱动 设备管理器里提示有感叹号!驱动换过好几个了 一样。分别率只能到1024X768 怎么修?
发表于 2018-8-17 18:32:24 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,                                                       不行就是GPU坏了
刷了 BIOS 反而多屏 而且花屏,但分辨率可以调到1080 也依然有感叹号!参数一样的BIOS 但为什么会有变化呢?刷回原来的 只是有感叹号和分辨率上不去而已。  详情 回复 发表于 2018-8-18 19:27
发表于 2018-8-18 19:27:17 | 只看该作者 �
hfjgklk1 发表于 2018-8-17 18:32
刷BIOS看看,                                                       不行就是GPU坏了
把原来的显卡驱动卸载掉,去官网下过安装,有些可以  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:53
发表于 2018-8-19 09:11:52 | 只看该作者 �
显卡坏了,修显卡,换个显卡芯片什么的,我也不懂,打驱动打不上就是独立显卡坏了
发表于 2018-8-19 11:00:53 | 只看该作者 �
看起来应该是核心坏了,加焊下试试
加焊了,一样的情况。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-20 11:16
发表于 2018-8-19 11:53:28 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2018-8-18 19:27
刷了 BIOS 反而多屏 而且花屏,但分辨率可以调到1080  也依然有感叹号!参数一样的BIOS 但为什么会有变化 ...
去官网找试过了,,一样的情况。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-20 11:16
发表于 2018-8-20 11:16:10 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-8-19 11:00
看起来应该是核心坏了,加焊下试试
发表于 2018-8-20 11:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-20 18:54:37 | 只看该作者 �
650 650TI的卡 开焊的少  我感觉还是坏的可能性大
发表于 2018-8-20 19:31:41 | 只看该作者 �
多换几个系统试试,有些系统就是不兼容
发表于 2018-8-20 19:32:01 | 只看该作者 �
有些显卡是套牌货,驱动就不好找
发表于 2018-8-20 21:32:28 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-8-21 15:57:49 | 只看该作者 �
试过很多这种显卡没有一个能搞定的,可能是我没有BGA吧
这种情况的,我有BGA 也一样搞不掂!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-9-9 13:43
发表于 2018-9-9 13:43:21 | 只看该作者 �
