- 积分
- 313
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-12
- 精华
拆机检查,无进水 掉件 ,测短路,打各电感阻值, 发现PL502 阻值很低 ,看图纸 是VCCSAP cpu 内部供电,感觉cpu 也挂了
拆掉cpu ,测阻值 ,也是很低。查vccsap 控制芯片PU501 ,RT8209M , 查上管pq501短路 ,rt8209 找个代用的TPS51117
换好 ,场馆换掉 ,后极滤波电容PC508都换掉 ,测阻值正常 ,装上cpu和内存 ,上电0.9 不亮, 找个二代u 测试 开机。证明cpu也挂了
附图纸
