楼主: yxl124297
不要全拆,只要开盖简单修改E40温度过高问题
发表于 2018-8-18 11:29:53 | 只看该作者 �
如果是我 我直接短接U47 23脚就可以了 然后开机会报错  进bios厚 按下f9 f10 ok
发表于 2018-8-18 12:44:34 | 只看该作者 �
换铜管吧,也不贵.这样风扇声音太大,客户有意见吧
发表于 2018-8-18 18:18:47 | 只看该作者 �
吹出来的不是热风,热度没排出来。转的再快有啥用,  还特别吵,  除非客户就打打文档表格。电视都不看。
发表于 2018-8-18 18:40:45 | 只看该作者 �
我都是换铜管,维修行业就是这你这样的人搞夸的。
发表于 2018-8-18 18:56:40 | 只看该作者 �
第一个问题这个机器显卡的散热器坏的多导致显卡坏 第二个问题 如果要改长转短接u47 2.3脚就行了 但是 有没有发现 改完长转后 机器反应速度有变慢?
发表于 2018-8-18 21:16:46 | 只看该作者 �
e40的机器散热器现在也便宜了 主要是铜管不倒热
发表于 2018-8-19 09:05:48 | 只看该作者 �
E40机器高温,不用改风扇的,刷BIOS就可以。
改风扇只能是下下策了。
E40 高温.zip
1.7 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-8-19 09:20:14 | 只看该作者 �
成本的关系,不换了,老板也不让换,他要考虑成本的啊
发表于 2018-8-19 09:51:24 | 只看该作者 �
铜管坏了 ,改常转 也不能解决问题维W哇
发表于 2018-8-19 10:09:59 | 只看该作者 �
挺好的,不用全拆。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-19 10:12:32 | 只看该作者 �
晕,这种帖子还收费?e40的散热器通病,地球人都知道。。。假如一定要改风扇的话显卡下面有个8脚长得像mos管的芯片,短接一下输入和输出.
发表于 2018-8-19 10:18:27 | 只看该作者 �
上次修这个这问题  跟客户说 要换铜管  客户不换 结果1星期 就拿回来了
发表于 2018-8-21 22:03:04 | 只看该作者 �
这都成了收费贴了 ?  无语  铜管坏 还是换的好
发表于 2018-8-22 10:37:07 | 只看该作者 �
一般换散热片就好了 时间长了应该还是会死机出问题
发表于 2018-8-22 10:51:34 | 只看该作者 �
E40这机器跟Y450一个德行  毛病太多  尤其AMD
发表于 2018-8-22 13:04:10 | 只看该作者 �
不错
发表于 2018-8-22 13:18:20 | 只看该作者 �
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-8-23 20:55:19 | 只看该作者 �
fcuihc123 发表于 2018-8-17 09:21
看来杨胖只是保修一个月。不然这种方法一定会出问题。。。。我们这边修机。不管什么问题统一保修三个月。。 ...
E40这种机器 不换显卡你也敢保三个月啊  分分钟返修  换显卡又容易买到拆机问题显卡 怎么办??
发表于 2018-8-23 21:13:20 | 只看该作者 �
机我都是直接换散热片,改长转还是一样!
发表于 2018-8-23 21:36:26 | 只看该作者 �
是热管的问题    换热管最好  长转噪音大  然后就是整个风量大的散热风扇底座  又防水又增强散热
