查看: 1397|回复: 0
GA-H61M-DS2 4.0 DB
发表于 2018-8-16 11:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子技嘉大家都知道 跑DB  断电一直反复   解决方法:直接刷BIOS 或者互换BIOS  B M位置 可以解决故障,。但是今天遇到奇葩的  互换BIOS 还是不行  果断刷M位置BIOS 也还是 不行,拆掉B 位置BIOS   单独安装M  也不行 。他自己要恢复 才OK,。    经验,B位置的BIOS 有些不能拆  必须安装2BIOS 才可使用[建议不偷懒  2个BIOS都刷新下,希望大家用的上   BIOS也顺便上传了  拍摄角度不好,放大看
H61MDS24.rar
2.73 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
