查看: 1743|回复: 16
asus a43s 开机关不了机,进PE挡机
发表于 2018-8-14 10:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:asus a43s
故障:开机关不了机,进win8pe LOGO处挡机,进2003PE蓝屏报7e错误
过程:此机是前几天修过的机器,机器是进水,清水,刷bios好的,拆机,首先想到的是是不是上次进水地方没弄好,检查了一下,没什么问题,各个电感也量了一下,也正常(虽然知道量不出什么,但习惯了),怀疑上次的bios没刷对,又到网上下了三四个bios刷,还是不行,难道要买原厂的bios?还是再研究研究吧,钱不能乱花,无聊之下从不同的角度看主板
解决:最后发现 是sd卡槽短路了,处理好之后,开机一切正常,
参与人数 5下载分 +22 +22 收起 理由
tantqh + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不在犹豫` + 5 + 5 精品文章
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
阿波罗的童话 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄沙 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-14 11:10:41 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2018-8-14 10:56
维修还是得细心啊
谢谢大佬的加分
发表于 2018-8-14 10:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
导致SD卡槽短路叻,学习叻。。
发表于 2018-8-14 10:56:57 | 只看该作者 �
维修还是得细心啊
谢谢大佬的加分  详情 回复 发表于 2018-8-14 11:10
发表于 2018-8-14 11:01:43 | 只看该作者 �
外接设备造成当机,这个排查有点难度
发帖不易,加点分吧  详情 回复 发表于 2018-8-14 11:10
发表于 2018-8-14 11:10:21 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2018-8-14 11:01
外接设备造成当机,这个排查有点难度
发帖不易,加点分吧
发表于 2018-8-14 11:18:37 | 只看该作者 �
外设短路的情况还是很多的,维修前都应该检测一下( _)
如果这个机器是第一次修的,那我肯定会先检查外设,但这个是返修·······  详情 回复 发表于 2018-8-14 11:23
发表于 2018-8-14 11:20:46 | 只看该作者 �
SD卡导致的 很难见到
发表于 2018-8-14 11:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-14 11:30:22 | 只看该作者 �
外设这种看不到的地方短路,够细心!
发表于 2018-8-14 12:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是里面拿出来一个硬币
没硬币  详情 回复 发表于 2018-8-14 12:58
发表于 2018-8-14 12:58:14 | 只看该作者 �
xiongyixin 发表于 2018-8-14 12:46
是不是里面拿出来一个硬币
没硬币
发表于 2018-8-14 16:21:40 | 只看该作者 �
维修还得靠仔细观察才可以发现问题
发表于 2018-8-16 11:43:22 | 只看该作者 �
卡机USB信号线在一起见得多点
发表于 2018-8-16 11:46:19 | 只看该作者 �
这都能发现。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 11:59:30 | 只看该作者 �
洗板水刷刷就好了吗?这种情况还真的不多见
请认真看帖,不要灌水  详情 回复 发表于 2018-8-16 12:09
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
迅维工兵 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-8-16 12:09:58 | 只看该作者 �
请认真看帖,不要灌水
