查看: 5034|回复: 6
[其他]
奇美液晶屏CM501输出电压3.3V只有2v求救
发表于 2018-8-13 18:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
请教各位同行,些电视50寸,背光亮,屏暗无显示,现在问题肯定出在逻辑板上,CM501输出的3.3V只有2V,所以屏没启动.先是怀疑是CM501坏了,从淘宝上买了几片,今天装上还是只有2V,不知各位有遇过同样故障的没?
发表于 2018-8-14 00:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGH跟VGL有短路会拉低电压引起保护
确定没有短路,这个电压屏一上电就应该有  发表于 2018-8-14 16:13
发表于 2018-8-14 16:38:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
附上抓的波麻烦大家分析下.这是3.3V电感后端波形.电感前端波形不连续
这是测量的3.3V电感后端波形  发表于 2018-8-14 17:33
发表于 2018-8-24 09:22:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下3.3V电容的后继电容
发表于 2018-11-26 12:31:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这人上传怎么多程序干嘛。。。。。。。。。。。
