查看: 13054|回复: 42
戴尔7010MT复位灯闪 通病
发表于 2018-8-13 16:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL OptiPlex 7010MT
故障:不开机,复位灯闪
测量主板各供电均已发出
改机没有图纸,不好找VR_RDY信号
突然摸到主板PCIE接口边上的一个芯片
发热聚烫,P24JPVSH
摘掉触发 完美亮机
亮机照 丢失了
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-13 17:34:31 | 只看该作者 �
像串口芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-8-13 16:37:07 | 只看该作者 �
那个是串口芯片?
发表于 2018-8-13 16:41:17 | 只看该作者 �
那个芯片 是撒子功能?拆掉还不影响 开机
发表于 2018-8-13 17:05:16 | 只看该作者 �
什么芯片,不像串口芯片呢, 好像三十个脚 了,串口的才二十个的吧
发表于 2018-8-13 17:06:09 | 只看该作者 �
最好上一个型号,介结一下是什么作用的,拆了能亮机,不用到的功能也没所谓,难道是USB的
发表于 2018-8-13 17:06:57 | 只看该作者 �
COM口芯片吧,当年技嘉主板也多这种问题
发表于 2018-8-13 17:56:36 | 只看该作者 �
怎么是台式主板.................
发表于 2018-8-13 21:38:20 | 只看该作者 �
嗯  有修到过很多了吗     如果很多都是这个问题我就收藏一下了 作为通病了
发表于 2018-8-13 21:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修过这种板多谢楼主分享
发表于 2018-8-13 22:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸真是不好搞,有时候真的要碰下运气!
发表于 2018-8-13 23:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是外围接口芯片,要不然会影响使用
发表于 2018-8-14 10:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都行啊
发表于 2018-8-14 10:54:57 | 只看该作者 �
遇到过,串口片片,吹掉不用
发表于 2018-8-14 16:24:10 | 只看该作者 �
这个芯片不安装。可以开机吗。后期稳定吗
CMO口的 控制芯片。  详情 回复 发表于 2018-8-14 17:12
发表于 2018-8-14 17:12:32 | 只看该作者 �
思哲 发表于 2018-8-14 16:24
这个芯片不安装。可以开机吗。后期稳定吗
CMO口的 控制芯片。
发表于 2018-8-30 17:02:36 | 只看该作者 �
这不是COM芯片吧,有一个75232哦。。。
发表于 2018-8-30 17:22:13 | 只看该作者 �
这个芯片不安装。没有影响吗。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-30 17:30:43 | 只看该作者 �
收藏了 还有这样的  666的 维修运气也很重要
发表于 2018-8-30 17:34:26 | 只看该作者 �
这个芯片好几个人遇到了,拆掉肯定不影响啊。不见得是通病,可能是用户接串口设备没注意坏了。这可能是28脚的CH341A芯片。
看哪脚位,瞄了一眼,很像是串口芯片,拆了无所谓的  详情 回复 发表于 2018-8-31 00:56
