查看: 16912|回复: 64
意想不到的苹果一体机电源板改装之A1311
发表于 2018-8-13 12:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1311一体机
板号:K60
故障:电源烧坏
     同行送修一台苹果一体机,说开电不了,我看了下21.5的,以为就主板待机没工作,很简单就报价400。同意维修后试机,插电果然没反应。拆开检查一看,电源板挂了,没有电压输出。拆下电源板一看,真的要晕。炸了一个小三极管,帖片电阻也炸了几个,型号都看不到了,管场也短了,完全修不了的节奏。
算了到淘宝搞一个吧,心想。一搜吓一跳,这个机器的电源板奇贵,问了几家都报价550,这不是要亏本的节奏。想在同行身上再报价基本不可能,都是老主顾了,信用很重要。
仔细看了电源板,该板有两组供电,一组待机12Vs5,5A,一组正式输出12Vs0,17.1A。心想能不能找个别的电源改呢?搜索发现A1224电源板外观参数都差不多,12V输出一个少了2A,问题不大,关键是这个板买一个才90,立马下单。回来的板子,长了点,宽度短了点,能放下的。
接着按图纸点位跟原板接线,买来的代用板只有12Vs5,12Vs0,电源开启,温度检测脚。原板上的脚位比较多,所以有些脚就不用接了。看图A1311电源脚位
A1224电源脚位图
实际接线按A1224电源板,只要接好12Vs5,12Vs0,开关脚,地线就好,温度线就不理它了,因为A1311的电源板是通用SDA ,SCL实现数据交换的,比A1224的先进点。
1、把原板上的电源头拆下
2、到烂电源上剪线对着接好原板的头子
3、上机固定
4、做好绝缘工作
弄完了插电试机,插电后主板待机灯亮起,按开机后完美开启电源,显示正常,修复。
最后总结:苹果一体机电源板资料这个还是比较少的,炸烂的没有原板对着修的话基本很难修好。记得报价前先捡测,别偷懒,吃亏的还是自己。这次改板的经验也是一个很好的案例,起码花小成本修好机器。希望对大家修机有帮助。
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员291760.5元2021-12-1 13:53
 会员6136600.5元2020-8-11 17:37
 会员1089080.5元2020-6-12 12:15
 会员7263890.5元2020-3-29 16:26
 会员4326830.5元2019-9-24 23:16
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +42 +32 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄沙 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
旭阳'' + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-13 12:45:53 | 只看该作者 �
楼主可以,改电源赚几百~楼主说的对要先检测电源的
发表于 2018-8-13 14:22:31 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,学习叻。。。。
发表于 2018-8-13 15:02:29 | 只看该作者 �
嘿嘿   以后我也这样  不然原装板子确实贵啊
发表于 2018-8-13 15:42:12 | 只看该作者 �
这个很牛逼,下次遇到也试试, 不过知道功率够不够
发表于 2018-8-13 15:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的黑色板子,为什么会炸掉?
发表于 2018-8-13 19:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一个24的台达电源板 ,电容烧了,并且旁边电阻一脚也裂开了,问淘宝要350,尝试着拆了电容补上,焊好脚也不行,仔细测发现电容旁边的路上居然烧断开了,果断飞线问题解决。
发表于 2018-8-13 20:03:04 | 只看该作者 �
感謝您分享的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-8-13 23:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的交流分享,谢谢楼主
发表于 2018-8-14 00:34:07 | 只看该作者 �
楼主的功力深厚啊。这电源都能改。
发表于 2018-8-14 09:30:59 | 只看该作者 �
改这个电源了不起。。。有教程最好了 ,大家都学习下喽
发表于 2018-8-14 09:45:16 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,学习................
发表于 2018-8-14 10:31:38 | 只看该作者 �
  维修不一定非要思修,楼主灵活的维修思路对我等就是很大启发
发表于 2018-8-14 10:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-8-14 11:03:14 | 只看该作者 �
这个挺不错的  就是不知道改的有没有原装的稳定
发表于 2018-8-14 14:34:44 | 只看该作者 �
这个电路改的比较不错,楼主很有耐心呀
发表于 2018-8-14 14:46:03 | 只看该作者 �
电源可以发给我帮你修,150元修好。
卖给你可好?50到付,无修过的,你修好卖几百。  详情 回复 发表于 2018-8-14 15:22
发表于 2018-8-14 15:22:06 | 只看该作者 �
马克电子 发表于 2018-8-14 14:46
电源可以发给我帮你修,150元修好。
好的,怎么联系你?我微信18912666479  详情 回复 发表于 2018-8-14 16:17
发表于 2018-8-14 16:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-14 17:05:57 | 只看该作者 �
什么时候才能这么优秀呢,小小白只能看看,完全不懂。。。。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
潘新有 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
