查看: 1237|回复: 9
k55vm
发表于 2018-8-13 09:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
求华硕k55vm点位图,所有USB都不认,组织正常南桥换过一样
发表于 2018-8-13 10:08:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有USB供电了吗?
点位图自己搜一下就有了
http://www.chinafix.com/thread-956756-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-13 10:20:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查查偏置电压
发表于 2018-8-13 10:22:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
刷个bios试试
发表于 2018-8-13 10:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥都换了。。。bios刷了吧
发表于 2018-8-13 10:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海成科技1888 发表于 2018-8-13 10:26
桥都换了。。。bios刷了吧
都刷了
发表于 2018-8-13 10:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
usb3.0的芯片查了没?我碰到过硬盘拔掉USB有用 不拔没用,换硬盘都不行,开机logo出来不进系统,同行拿过来,客户着急,让同行拿走换主板了,也是华硕
发表于 2018-8-13 12:42:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB有没有供电的,这种如果换桥都不行的话那就不太好搞了
发表于 2018-8-13 21:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修复了usb-oc#电压问题
发表于 2018-8-13 23:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xuxiaogang 发表于 2018-8-13 21:29
修复了usb-oc#电压问题
又学习了,谢谢楼主的分享经验
