查看: 3322|回复: 4
[维修求助]
测试三天,才算最终真正搞定6P无铃声,为什么呢
发表于 2018-8-12 17:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:6P
故障现象:6P无铃声,打电话双方都有声音,耳机杂音。
故障分析:这个问题,我前几天发布到网上求解决。请看。
维修过程:音频一共换了三个,每次换了当时都可以播放铃声了的。可是听了1个小时或者几个小时歌曲或者视频后,就没有铃声。其中有一次我试了一天,第二天还给顾客,以为绝对没问题了,居然又跑回来了。
后来拆下音频,测量全部对地阻值,特别关注了大音频跟铃声放大器息息相关的这几个脚位。
分别是A8A9A7V8B7这几个脚位,对地阻值都正常。
最后,我想到当时换大音频的时候,夹的时候手抖了,把音频上面的一些电阻电容碰歪了,
后来是整理了的,但是我担心当时把几个关键电容是不是搞错了。
比如这个位置
这两个电容:C1032和C1033
最后是更换了这两个电容,从图纸可以看出这两个电容非常重要。
维修结果:后来打开懒人听书,开着听了两天,顾客第三天没来拿,我还开着让手机放声音,第四天来拿,总算是都好了。
并且插耳机听歌,也没有一点杂音了。
从来没遇到这样的事,测试了这么多天
,太累了
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11588180.2元2020-6-17 23:43
 会员11127720.2元2019-7-2 23:22
 会员11129560.2元2019-4-25 19:13
 会员1458080.2元2019-2-18 17:10
 会员11623850.2元2018-12-31 12:53
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
月饼 + 10 + 5
本文由 会员1120390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-12 17:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频电路的耦合电容   这个很重要的绝不能少
发表于 2018-8-13 09:09:06 | 只看该作者 �
你是换成别的容量了吗,
对。当时镊子夹乱了。所以不对了  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:08
发表于 2018-8-13 10:08:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-8-13 09:09
你是换成别的容量了吗,
对。当时镊子夹乱了。所以不对了
发表于 2018-8-14 16:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666,学习了大神,以后修音频电路一定会特别注意这几个耦合电容!
