查看: 4561|回复: 57
修的心好累。,y410p
发表于 2018-8-11 12:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到手,是不停的掉电重启。看着以前修过南桥,给客户打电话,客户说放了一段时间没用就怀了,买的是二手的,初步判断应该是修好之后用着怀了,不是没修好过来的。 看电流不过内存掉电,掉电时待机0.04偏高,刷了好几个bios不行,一个样,然后就换了个南桥,还是一样,但是掉电时待机正常了,然后开始测电压,发现一跑内存,内存供电就拉低了, 然后换了个芯片,开始跑码了,也亮了,但是现在成了过完logo花屏就掉电, 就这种花。logo显示正常。然后不停重启,有时一亮logo就掉电,在logo处一点也不花,cpu内存全换了,南桥有换了一个,还是一个样,有谁修过了,给提个意见搞哪里啊?
发表于 2018-8-11 14:41:40 | 只看该作者 �
修好记得回复一下,
发表于 2018-8-11 14:41:01 | 只看该作者 �
内存条和内存供电芯片还有芯片后面的滤波电容一起换,应该会好的
我也觉得是内存那方面  详情 回复 发表于 2018-8-12 17:08
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-11 13:13:48 | 只看该作者 �
查查显卡部分
发表于 2018-8-11 13:36:06 | 只看该作者 �
不要让LOGO影响你的思路,你可以想一下花屏是什么原因造成的,内存,CPU,南桥你都换过了,接下来显卡部分最明显了吧,显卡显存都有可能,你可以先加焊显卡试试
发表于 2018-8-11 14:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看晶振
发表于 2018-8-11 14:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和协振电容
发表于 2018-8-11 14:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款是不是有时钟芯片
发表于 2018-8-11 14:17:56 | 只看该作者 �
看看晶振和谐振电容有没压差 用风墙试着吹下桥
发表于 2018-8-11 14:28:44 | 只看该作者 �
晶振,再不行就换个桥试试
发表于 2018-8-11 14:42:50 | 只看该作者 �
我以前修过类似的机器
发表于 2018-8-11 14:53:38 | 只看该作者 �
可以更换25M的时钟试试 修过这样的故障现象 但不是同一款机器
发表于 2018-8-11 16:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下显存UV4和UV5遇到过几次了 都好了
发表于 2018-8-11 16:36:01 | 只看该作者 �
那你得搞显卡显存咯
发表于 2018-8-11 17:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把独立供电给拆了
发表于 2018-8-11 17:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存换没
发表于 2018-8-11 17:54:21 | 只看该作者 �
之前遇到过CPU坏的,就是这种,你可以禁用集显看看。
发表于 2018-8-11 20:24:05 | 只看该作者 �
通病是显存,加焊一下,不行换掉,试试,修好告诉大家一下。
发表于 2018-8-11 21:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显存的问题
发表于 2018-8-11 21:24:41 | 只看该作者 �
