修的心好累。,y410p
发表于 2018-8-12 16:54:17 | 只看该作者 �
正面显存通病
发表于 2018-8-12 17:06:46 | 只看该作者 �
楼主试试干显存,干好了,回来告诉一声,大家积累点经验。
发表于 2018-8-12 17:08:58 | 只看该作者 �
迅维工兵 发表于 2018-8-11 14:41
内存条和内存供电芯片还有芯片后面的滤波电容一起换,应该会好的
我也觉得是内存那方面
发表于 2018-8-12 17:52:15 | 只看该作者 �
友情提示  这个机器显存问题居多,我从竟遇到一个白屏的  最后只能更换显卡
发表于 2018-8-12 23:36:46 | 只看该作者 �
显存坏的几率大,或者进水了
发表于 2018-8-13 09:49:37 | 只看该作者 �
看评论说。这个电脑显存坏的多。期待结果
发表于 2018-8-13 10:07:25 | 只看该作者 �
通病的确是UV5显存,不过显卡也容易坏。
建议先排除显存,先加焊 不行重置,能料板找个旧的最好了,先把这个UV5排除了 再考虑显卡,  详情 回复 发表于 2018-8-13 13:50
那是得换?还是加焊?  发表于 2018-8-13 12:05
发表于 2018-8-13 13:50:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-15 10:08:54 | 只看该作者 �
为什么一个正常用的机子会出现好几个不同的故障点?一般来说正常坏的大多数是只有一个故障点啊
发表于 2018-8-15 10:30:06 | 只看该作者 �
可以更换25M的时钟试试 修过这样的故障现象 但不是同一款机器
发表于 2018-8-15 10:33:27 | 只看该作者 �
这种情况应该是显存的原因。。。。。。。因为这个是通病
发表于 2018-8-15 10:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cup你换下试试
发表于 2018-8-15 11:15:43 | 只看该作者 �
能显示了,花屏,,看下显卡那块呗。。可能多个问题也会的
发表于 2018-8-15 15:20:31 | 只看该作者 �
加焊显存 论坛搜 有通病
发表于 2018-8-15 15:22:15 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2018-8-16 15:29:19 | 只看该作者 �
我碰到过一台花屏的,换屏线,换好了。楼主试试看。
