查看: 2397|回复: 7
[笔记本电脑]
联想E47A触发到0.25A掉电故障
发表于 2018-8-9 17:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号:DA0KL9MB6F1
故障:待机正常,触发到0.25A左右掉电。
广达的,你们懂得。这种故障,一般是EC没有收到HWPG信号导致。人为将EC的124脚拉高
方便测量,结果再次上电,电流一下子上到了0.8A左右。没有装内存(心想难道就好了?)
满怀信心的装上内存,结果电流一点变化都没有。看来是没有过内存啊!
一测,果然内存电压只有0.8V左右。明显偏低。出现这种情况的原因有:
1.反馈2.开启3.芯片
先一步步来,找的内存供电芯片如下
测10/11脚开启正常3.3V,反馈电路也正常。果断换芯片
换好后,再次通电亮机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-9 20:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道断开PG找故障的人,都很有经验了
发表于 2018-8-9 20:56:42 | 只看该作者 �
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
发表于 2018-8-9 21:15:17 | 只看该作者 �
人为抬高电源好信号,这是妙招,好办法,方便测量
发表于 2018-8-9 21:22:27 | 只看该作者 �
芯片工作不良导致的啊.........................................................
发表于 2018-8-9 22:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个好办法!
发表于 2018-8-10 01:32:00 | 只看该作者 �
最终原因就是内存供电芯片坏了吗?
发表于 2022-6-19 21:06:16 | 只看该作者 �
