查看: 1100|回复: 4
[未解决]
开不了机,开机跳变以后,又恢复0.016a
发表于 2018-8-8 08:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机
看哪位朋友可以帮忙解决下,是什么问题
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-8 09:46:27 | 只看该作者 �
现象描述的不清楚,电流上到多少掉到待机? 是一点点变化还是能上到0.3a左右? 要是一点的变化按照不通电的思路修,要是能上到大的一点电路按照缺电压 后级短路思路修
发表于 2018-8-8 09:50:47 | 只看该作者 �
现在的集成度太高了  一般我都认为是CPU问题
发表于 2018-8-8 10:22:36 | 只看该作者 �
这个大神也帮不了你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 10:44:10 | 只看该作者 �
你这个图看不懂,要有电流跳变的过程。
