- 积分
- 1831
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
中午接修一台明基Q9W5 19寸LCD显示器,故障是通电 开机屏幕亮一下立马熄灭,用手电筒可以看到屏幕显示内容。
留机检修。
拆开未发现电容鼓包。通电测量5V正常,此机没有12V 直接25V, 开机25V正常然后屏幕熄灭电压会掉到14V 然后又上升到25V稳定。
但是背光不会亮了。怀疑35V滤波电容容量不够拆下来测量有440uF,基本正常。然后用点灯条的测量4根灯管都正常 同时点亮也不会熄灭。
锁定电源板。论坛有一个和这个故障一样的,没有解决 下面都回复检查TL431 和光耦,我直接换了后故障依旧,不想为这几十块钱浪费太多时间。
准备改LED 但是LED 恒流板写的输入12-24,这个是25V,而且这个电源板也没有标注 ADJ 和ON/OFF。在仔细检查下 发现高压接口有个3KV 15J
瓷片电容黄色的有点变黑,拆下来测量 没有容量,另一只有15pF,找了一堆费板子 只有蓝色的3KV 10J,管他呢 换吧。 换了以后就正常了。目前已经拷机30分钟 ,应该算修复了。
以后大神遇到类似的 可以检查下接口的几个高压瓷片电容。
这是已经换好的时候拍照的,
光耦和431误杀了。 电容才是罪魁祸首
试机亮机。
拷机中
