ZXCVWtest
查看: 3075|回复: 23
cy510 进系统不显示
发表于 2018-8-5 23:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想笔记本板号cy510 nm-A711 ,开机正常显示,一进入系统界面就黑屏,声音键盘都能正常使用,后来进pe测试也能正常使用,板子第一次修到没图纸,望有遇到类似故障的朋友指导一二,分享经验,谢了!(對了,這個機器要插電池才能開機,不然不過隔離,不知正常嗎?)
发表于 2018-8-5 23:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸的朋友也可提供一下,可付费
发表于 2018-8-6 07:16:36 | 只看该作者 �
怕不是BIOS坏吧,很多奇葩问题都是这个导致的
发表于 2018-8-6 08:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡虚焊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-8-6 08:03:13 | 只看该作者 �
刷下
发表于 2018-8-6 08:05:13 | 只看该作者 �
这个板子暂时没有遇见
发表于 2018-8-6 08:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载了试一下,排除一下问题,或者看看是不是暗屏
发表于 2018-8-6 08:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先不打驱动安装,应该正常显示,再先安装集显,如果正常,再安装独显不正常,那就是独显坏了。
发表于 2018-8-6 08:45:12 | 只看该作者 �
用win10系统试一下!软件排除后再从硬件下手!
发表于 2018-8-6 08:59:56 | 只看该作者 �
机器型号发来,下个厂家BIOS给你。  300-15?
发表于 2018-8-6 09:02:25 | 只看该作者 �
首先呢要用大功率适配器,最好用他原装的,不然不过隔离,其次进系统黑屏,多半都是显卡驱动有问题。
发表于 2018-8-6 09:04:19 | 只看该作者 �
还有别听别人瞎扯什么显卡虚焊,啥年代了。还虚焊。就知道虚焊。
发表于 2018-8-6 09:18:19 | 只看该作者 �
接电池才能触发是正常的 刷下BIOS试下
发表于 2018-8-6 09:22:12 | 只看该作者 �
碰到这种问题就是麻烦
发表于 2018-8-6 09:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的提醒,待会试一试
发表于 2018-8-6 09:45:31 | 只看该作者 �
显卡,有可能是系统驱动问题,先软后硬,还有就是机器的屏供电最好也查下
发表于 2018-8-6 09:51:23 | 只看该作者 �
显卡驱动问题,显卡是没那么容易虚焊的,现在新款机器又不像老款了
发表于 2018-8-6 12:24:45 | 只看该作者 �
重做个系统 看看不装显卡驱动能不能进系统 如果能进桌面 再去官网找官方驱动装 如果试了不行 再考虑刷BIOS 刷了BIOS不行 再考虑显卡本身 如果是双显的 CPU也有可能
发表于 2018-8-9 11:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款机器不接电池不开机的
发表于 2018-8-9 12:36:54 | 只看该作者 �
是不是显卡驱动没有装好啊  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
