查看: 2572|回复: 20
秒杀联想 g475 ax不触发
发表于 2018-8-5 14:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来一台g475本,按开关无反应
二话不说,拆!测量3v  5v   1.1v均正常,接着测量开关电压,3.3正常,用万用表对地竟然触发了。接着把开关板拆下来接上发现问题
经测量开关板过孔腐蚀断线
二话不说烙铁伺候,至此维修结束
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-5 15:42:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在还要这么带劲的活,最近碰到几个二修   就是找不到问题
发表于 2018-8-5 20:44:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
开关很容易进水的。。。。出问题的几率还是很高的
发表于 2018-8-5 20:57:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
断线了,楼主细心,找到了,不错
发表于 2018-8-5 22:12:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个确实等于捡钱的,发现了就是捡钱,发现不了就会走弯路
发表于 2018-8-5 22:34:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不发现就是各种弯路
发表于 2018-8-5 22:42:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
送钱机器。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-6 00:00:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
拆装收钱的机器,现在这样的活不好捡啊。拉皮条的到处都是,不好干啊。
发表于 2018-8-6 00:32:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵,G470也有这毛病,只需要拆掉风扇和键盘就可以取到这个开关板了。
发表于 2018-8-6 08:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主是个细心的人啊 这都能发现
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2018-8-20 00:27:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种机型故障修过10台以上,现在这机器一插可调就知道是不是开关坏
发表于 2018-8-20 10:46:23 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
前几天遇到一个也是开关进水了
发表于 2018-8-20 10:48:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是开机板吗 ,,,应该是进水的机器
发表于 2018-8-20 10:59:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆机,镊子先划一下,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-20 11:09:50 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
这样都发出来 那你一天可有的发喽
发表于 2018-8-20 11:39:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
捡钱了捡钱了
天天有这样的你可是要发的样子了
发表于 2018-8-20 11:42:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
经验有时是个好东西,有时却很坑人,楼主没被坑是实力的体现( _)
发表于 2018-8-20 13:57:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我都修过几台开关板坏的问题啦。按修的脚步走一般都能发现的。我修过一台插开关板就休眠的机。
发表于 2018-8-20 17:05:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
开关断这个情况不是很多啊........................
